Min Scotte slåt HFI relæet :-(
Allan Knudsen
Tilmeldt: 29 maj 2010 09:29
Senest aktiv: 06 apr 2020 15:05
Mit fyr: Scotte 10Kw
Areal: 150
Dagligt forbrug: ca. 15 kg
Årligt forbrug: 5 ton
Geografisk sted: Gesten 6621
Indlæg af Allan Knudsen »
Hejsa.
Jeg har haft min nye Scotte til at køre i næsten 14 dage nu, uden problemer (ud over lidt finjustering). Men i går morges var der så ingen strøm i mit fyrrum. I første omgang havde jeg mistanke til min ældgamle pc, så den blev pillet fra og HFI relæet slået til igen. Ny opstart af Scotten, som kørte et stykke tid. Da jeg senere kiggede til fyrrummet, var HFI relæet slået fra igen. Nu tog jeg så stikket fra til fyret og relæet bliv koblet ind igen. Strøm på fyret igen, og den når kun lige at være i gang med optænding i 5 sec., så ryger HFI relæet igen icon_frown.gif
Da jeg så åbner kontrolboksen til fyret, kan jeg se at en af komponenterne på printet er flækket. Der er også et lille mærke på den blå klods, der sidder på iltstyringen. Det ser ud til at komponenten har været i klemme. Jeg har selv monteret iltstyringen i kontrolboksen, men den kan da kun sidde på en måde? Og så burde der vel være plads til det hele i kontrolboksen.
Jeg vil tro det er det der gør at HFI relæet sår fra.
Allan
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
måske du skulle kigge på "el-patron" for optænding!?
Allan Knudsen
Areal: 150
Så du mener ikke at den beskadiget komponent er synderen, men min eltænding?
Allan
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Hej. Jeg har selv haft det problem. Og det var netop el opstarten der var problemmet, da den har en gang isolering rundt.om lederene, som i mit tilfælde var blevet trukket lidt tilbage, således at lederne havde direkte kontakt med brænderen.
Hvornår slår dit hfi fra?
Når du starter styringen, eller når fyret skal til at starte op?
Peter
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Hov, havde jeg læst rigtig så skriver du jo at det er under opstart. He
Så tror jeg at der er el starteren der er dit problem:(
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Hvor underligt det end kan lyde, så er løsningen somme tider bare at vende eltænderen på "hovedet".
Der kan være et lille huld i det isolerende keramik, som så ikke rører ved noget når den lige vendes.
Men er det ikke den komponent der er flækket, der er forbundet til eltænderen ?
Allan Knudsen
Areal: 150
pille bruger » 04 Sep 2011, 09:19 skrev:Hvor underligt det end kan lyde, så er løsningen somme tider bare at vende eltænderen på "hovedet".
Det vil jeg da prøve, måske det kunne virke.
Det har jeg ingen ide om, men hvis den skal skiftes, kan jeg så selv gøre det og hvor får jeg fat i sårn' en dims :?
Er der ikke andre, der har haft problemer med pladsen i styreboksen efter at iltstyringen er blevet monteret?
Allan
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
Mon ikke du skal spørge der hvor du har købt styringen,
Allan Knudsen
Areal: 150
pille bruger » 04 Sep 2011, 14:06 skrev:Mon ikke du skal spørge der hvor du har købt styringen,
Hæ hæ, jo det var da en go ide, det havde jeg ikke lige tænkt over :oops:
Allan
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:33
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
hvis du gerne vil prøve dyret, så kan du jo bare koble eltænderen fra, og tænde op med tændbriketter/sprit.
så skal du bare tillade pausefyring i styringen
