Halløj...
Emnet har været oppe før, men kan man ikke få en dansk udgivelse af hvad de forskellige faktorer står for.
ex hvis P: regulerer hastigheden af opvarmning af kedlen ... eller noget i den duer af hvad den nu laver og gør osv osv... håber nogen kan give kort præcis udmeldning for når jeg så skal til at skrue, så kan jeg se at når jeg har ændret på ex P, så gør fyret sådan så jeg kan justere rigtig.. og det samme med I og D...
I tvivl vedr. P-I-D regulering
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Senest aktiv: i dag 12:56
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det er nørdethudle » 02 Sep 2011, 11:29 skrev:Halløj...
Her kan du læse om det http://www.mhes.dk/
Både P, I og D er en art accelerator der hver i sær kan sætte skub, eller bremse.
- Areal: 320
skal man ændre på alle tre faktorer eller skal man blot ændre på 1 af gangen?? Hvad ændrer P, hvad ændrer I og hvad ændrer D... JEg har læst linket og fatter godt nok ikke meget af det...
Ja, der skal ændres på det hele.hudle » 04 Sep 2011, 13:28 skrev:skal man ændre på alle tre faktorer eller skal man blot ændre på 1 af gangen?? Hvad ændrer P, hvad ændrer I og hvad ændrer D... JEg har læst linket og fatter godt nok ikke meget af det...
Mine er :
P=1.2
I=0.03
D=0
Det passer sikkert ikke hos dig, men det viser at der kan ændres meget, og at det stadig virker.
At D er sat til 0 er ikke tilfældigt
Ja, det er stadig nørdet, men det er det der får fyret til at regulere langsomt og besparende eller
hurtigt som en raket
Fer har et indlæg der fortæller hvad der er hvad.
viewtopic.php?f=137&t=11222&p=111553#p111553
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Både og... Du ændrer alle tre, men kun en ad gangen. Og så noterer du ned hver gang du har ændret en af faktorerne. Hvis du har StokerKontrol studerer du kedeltemperaturkurverne og retter P,I og D ind indtil du har en jævn kurve. Ved start fra kold kedel vil du nok opleve lidt "overshoot", men det er helt normalt. Et tålmodighedsarbejde, men er du lidt nørdet, er resultatet løn i sig selv ;o)hudle » 04 Sep 2011, 13:28 skrev:skal man ændre på alle tre faktorer eller skal man blot ændre på 1 af gangen??
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Areal: 320
jeg har som det er nu en indstiling der står på:
P: 5
I: 0,5
D: 10
Hvis jeg nu vidste at for hver tal jeg ændrer så ændres accelerator eller hvad det nu er med en bestemt hastighed.. så var det nok nemmere.
JEg er lidt nørdet ja, men har ingen stoker kontrol.. hvordan kan jeg så kontrollere det i stedet.. skal kedeltemp stige meget langsommere eller hvad gør det godt for??? Er det for at huset bedre kan aftage varmen inden kedlen bliver for varm??
Hvad med til vinter skal jeg så indstille det til en anden måde???
P: 5
I: 0,5
D: 10
Gør det nemt for dig selv, stil D til 0. (den har du ikke brug for)hudle » 04 Sep 2011, 19:54 skrev:jeg har som det er nu en indstiling der står på:
P: 5
I: 0,5
D: 10
Det skal få temperatur reguleringen til at foregå i et tempo der passer til dit forbrug og behov.
Man behøver ikke stokerkontrol; men det gør det nemmere.
Huset skal have den varme det skal bruge, og det skal laves når der er brug for det.
For ikke at få fyret til at gå for højt op i temperatur, inden der reguleres ned,
bruger man PID regulering.
Og for at holde en stabil ydelse, bruger man igen PID reguleringen.
- Areal: 320
snyes ikke jeg kan se en skid ændring i mit fyr om at varme op.. slevom jeg har ændret i PID målingerne
lige nu str det på
P : 1,0
I: 0,16
D: 0
Skal autoberegning være slået fra ?? eller er det aktiveret automatisk med PID regulering???
lige nu str det på
P : 1,0
I: 0,16
D: 0
Ja du har lavet den meget langsom og besparende
Prøv at hæv P lidt, så reagerer den lidt hurtigere.
Måske til 1.2 ?
Om autoberegning skal slås til eller fra er et spørgsmål om du rammer mætning lav og høj rigtig,
så forbrændingen er perfekt.
Måske til 1.2 ?
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Klaus har et indlæg herinde med en udførlig og letforståelig forklaring med bla. PID.og deres funktion.
Indlæget er af ældre dato.
