Vind et gavekort på 10.000,-
Deltag i Stoker Pro Forums konkurrencer
Præmierne er store
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Konkurrencen er udløbet!
Deltag i konkurrencen NU!
1. præmie 10.000,-
2. præmie 5.000,-
3. præmie 2.500,-
Alle præmier udbetales som gavekort til Dansk VVS Center
Hvordan deltager man?
1. Opret en konto hos Dansk VVS Center. >>>Det kan du gøre her<<<
2. Skriv en anmeldelse af et eller flere produkter. Hver anmeldelse giver en billet til konkurrencen.
Anmeldelsen SKAL være skrevet specifikt til produktet. Ikke noget med 20 enslydende anmeldelser :)
3. Husk at underskrive dig så du kan blive genkendt. Det gør du ved at skrive: SP - Brugernavn.
Hvis det var mig, skulle jeg skrive: SP - Ulrik
Konkurrencen løber frem til 01.10.2011
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Spændende initiativ.
Skal man have købt den vare man anbefaler? Hvis ikke er det jo ikke en rigtig anmeldelse?
Flunk ( Claus )
Du behøver ikke nødvendikgvis at have handlet den ved Dansk VVS Center.
Så det er altså okay hvis du kender varen et andet sted fra.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Så er det jo bare med at komme igang.
Flunk ( Claus )
levi
Indlæg af levi »
Ja kom frisk med flere anmeldelser, - der er allerede kommet en del, - men jo flere jo bedre :)
TEMPO :)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej !
Jeg har oprettet mig som konto-haver på DV-centers hjemmeside, der er ikke nogen steder man kan anmelde noget som helst.
Her på forum er der ikke nogen anmeldelser.
Hvor skal de så skrives?
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
levi
Indlæg af levi »
Claus Birth » 04 Sep 2011, 22:34 skrev:Hej !
Claus Birth :great:
Når du er logget ind på www.dvcenter.dk, - skal du gå ind på det produkt du vil anmelde...
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej!
Tak for hurtig respons.
Claus Birth :great:
Så er der godt 14 dage til at udnytte chancen for at vinde 3 gavekort på op til 10.000 kr!
Det er nemt at deltage og alle kan være med.
Så det er bare med at komme i gang :)
levi
Indlæg af levi »
Så er der 5 dage tilbage :)
