Data på Cirkulationspumper
Slyngborg
Tilmeldt: 03 jul 2011 16:33
Senest aktiv: 06 sep 2011 09:47
Mit fyr: Scotte 20KWH
Areal: 174
Brændsel: Overgarrd Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9352
Geografisk sted: Dybvad Nordjylland
Indlæg af Slyngborg »
Hej SP. Jeg har fået brændt min CP af og skal på marked for at finde en ny, men da jeg syntes den nuværende pumpe har problemer med at trykke vandet hurtigt nok ud til alle radiatorer ville jeg gerne have en et nummer større. Men hvordan ser jeg hvilken pumpe er nummeret større end den jeg har. Jeg skal have Grundfoss pumpe igen.
Min nuværende pumpe hedder UPS 25 40 180... Og kan nogen fortælle mig hvad nummerne betyder?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
180 er Byggelængden på pumpen
25 er vist 1 " tilslutninger og
40 er tryk som pumpen kan give
Ud fra hukommelsen, så ret mig endelig hvis jeg husker forkert.
Flunk ( Claus )
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Det Flunk er meget rigtigt, de 25 kan være rigtigt men tallet 40 er løftehøjden i decimeter målt fra pumpens placering.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
du skal købe en grundfos alpha2 25-60 pumpe. Den vil både give mere tryk (løftehøjde) og bruge mindre strøm. Det er en pumpe med permanent magnet rotor og derfor virkelig sparsomlig med strømmen. Den kan ofte findes ny på dba til 900kr.
Den passer i øvrigt på uden at skulle ændre på nogen ting.
/john
