Året indtil nu...
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Året indtil nu...
Indlæg af Zarge »
Hejsa, sad lige og kom til at kikke lidt i noterne til kaloriemåleren på mit orlan fyr...
Kan se at jeg fra d1.1 og til nu har kørt ca 500m3 og 10Mw gennem dyret... det til mine 2*132m2 samt varmt vand, og en en 5600ltrs pool et par gange sommeren over...
Hvordan harmonere det med jer andre?
Jeg er godt tilfreds, har brugt noget mindre pind i vinter end jeg havde regnet med (frygtet) men det er jo altid sjovt at sammenligne... :-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Året indtil nu...
Indlæg af John Skov Jensen »
Sidste vinter lavede min atmos 43,9mW. Hele sommeren har atmos været slukket og solfangeren har lavet varme til vvb og sand akkumuleringslageret under huset. Hvor mange kwh fangeren har lavet ved jeg ikke da den anden kamstrup ikke nåede at blive monteret denne sommer. Pt laver fangeren også gulvvarme så der går noget tid endnu inden det bliver nødvendigt at starte atmos op igen.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Året indtil nu...
Indlæg af Fer »
Jeg har lagt ca. 21mwh siden 1.1. Eller ca 4,3 tons piller.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Zarge
Areal: 2*132m2
Året indtil nu...
Indlæg af Zarge »
Fer, det vil sige at du har brugt dobbelt så meget varme som mig... humm... hvordan mon det kan være
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Året indtil nu...
Indlæg af Flemming DJ »
Zarge> Det lyder da af meget lidt.... Vi har vel kørt en 3 - 3,5 tons piller igennem inden sommernedlukningen, hvor solvarmen fik overtaget. 3 tons svarer vel til en små 15 MWt. Det er til ca. 110 m2 med gulvvarme.
Mvh Flemming
Zarge
Areal: 2*132m2
Året indtil nu...
Indlæg af Zarge »
Spøjse... Glemte lige at få med at min måler sidder mellem tank og varmekreds, og ikke mellem fyr og tank... Så den måler jo kun hvad der pumpes ud i systemet, og ikke hvad fyret producerer...
Det havde jo nok set noget anderledes ud...
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Året indtil nu...
Indlæg af Havmand »
Det må man mene... Det Kunne være sjovt at ha' 2 målere på, så man også kunne se "svindet"
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Zarge
Areal: 2*132m2
Året indtil nu...
Indlæg af Zarge »
Har tænkt meget på det, men mit 1"0rørsystem mellem fyr og tank er ikke sådan lige at komme ind på, ellers havde den også været der...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Året indtil nu...
Indlæg af klinten »
Zarge.. 2 af disse kunne være løsningen.. :-)
http://dvcenter.dk/fittings/galv-fittin ... mofit.html
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Fer
Areal: 237 + 25
Året indtil nu...
Indlæg af Fer »
Tjae.... gammelt stort hus :)
vi har brugt omkring 700 kg piller fra maj til nu, jeg fik skældud da jeg slukkede for centralvarmen :)
I mit tal er det varme vand inkluderet
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
