Hvilken brændeovn.
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Hvilken brændeovn.
Indlæg af Jobak »
Vi har en fra denne fabrik = Dansk kvalitet
Modellen er dog udgået kan jeg se, mener den hed ScanLine 25
Heta
Med venlig hilsen
Jobak
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Hvilken brændeovn.
Indlæg af vigasproblemer »
Der er også den danske brændeovn GASOGEN med gris BIOOVN.
bioovn i nordjyland og den kan godt være med prismæssig.
Venligst hpdall
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Hvilken brændeovn.
Indlæg af Flemmingth »
Har ikke selv brændeovn, men abonnerer på TÆNK (taenk.dk). De har lige sammenlignet 436 brændeovne.
Det er til at blive klog af, hvis man skal til at investere i brændeovn.
Det er absolut ikke de dyreste som har bedst virkningsgrad.
Tror prisen er mere afhængig af design, uden dog at have læst hele artiklen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Hvilken brændeovn.
Indlæg af Havmand »
Jeg vil væge den påstand at tager man blandt de kendte mærker, så skal man gå efter de design og pris man kan forlis med.
Med en økonomisk pille-gnasker i huset er det jo mest til hyggebehov.
Vi har selv overvejet at opsætte vores 2 år gamle brændeovn, men har droppet det ind til videre, da gasogenen snart kommer i hus.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Hvilken brændeovn.
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Hvis der er tale om supplerende varme bør den vælges noget eller meget mindre end den gamle I har. For at få den bedste / reneste forbrænding gælder som med pillefyr at de kan få lov at arbejde på max. for ren forbrænding. Det er at foretrække frem for en der står og fedtefyrer.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
calle
Hvilken brændeovn.
Indlæg af calle »
Ovnen bliver især brugt i forår og efterår, når fyret er slukket og vandet kører på el. Om vinteren giver den lige det sidste i et gammelt gasbetonhus med et radiatoranlæg fra da ruder konge var dreng.
Den skal formentlig være noget mindre end den jeg har, da den er fra oliefyrets tid. Jeg kender til gengæld ikke de nyeste ovne, der MÅSKE kan køre længe på en stor kævle på lavt blus uden at sode, eller er det ren ønsketænkning ?????
De dersens fedtstensovne er interessante, men hvordan er de til sommerfyring, hvor man bare lige skal have fugten ud af tapetet. Kan de virke moderat uden at skulle gå ud, og derefter tændes op igen efter nogen timer ?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Hvilken brændeovn.
Indlæg af Flemming DJ »
calle » 08 Sep 2011, 18:21 skrev:De dersens fedtstensovne er interessante, men hvordan er de til sommerfyring, hvor man bare lige skal have fugten ud af tapetet. Kan de virke moderat uden at skulle gå ud, og derefter tændes op igen efter nogen timer ?
Fedtstensovne er såvidt jeg kan se, bare helt almindelige brændeovne, som bare er beklædt med et lag fedtsten som denne: http://www.tgkshop.dk/product/lotus-liv ... eovn-1212/ - medmindre du tænker masseovne som denne: http://www.tgkshop.dk/product/lotus-mas ... eovn-1217/ - men den kan med et håndtag stilles til enten at køre som ren masseovn eller som konvektion.
Brændeovnene med fedtsten virker som almindelige brændeovne men måske lidt "langsommere", når vi snakker varmeafgivelse, da jeg ku' forestille mig, stenene først skal varmes op.
Jeg synes sq, de er for cool, de fedtstensovne... Men, masseovnene er så måske ikke de kønneste. :shock: :lol:
Mvh Flemming
Havmand
Areal: 190
Hvilken brændeovn.
Indlæg af Havmand »
Fedtstensovne er en alm brændeovn, men hvor siderne samt top er beklæd med et lag fedtsten.
Det gør at ovnen er varm i lang tid efter man har fyret.
Men for det har nogen effekt skal det være et ordentligt lag. Ikke sådan noget Bauhaus-noget med plader på 1 cm.
Contura kører vist med 5 cm. - Det ser også lækkert ud.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
calle
Miljøministeren har tændt op i min brændeovn.
Indlæg af calle »
Tak for gode råd til alle der har bidraget.
Valget faldt på en Scan 58-8, som jeg fik til en meget favorabel pris, idet den havde været brugt til en enkelt optænding i DR-aftenshowet. Det var vores nye miljøminister stod for den korrekte optænding.
Her er et link http://www.mst.dk/Borger/Kampagner/ryge ... deovne.htm
Du skal klikke på billedet af miljøministeren for at se det nye statussymbol.
Vi er meget glade for ovnen, der er betydelig nemmere at styre end den gamle. Desuden er den ikke nær så sulten.
Havmand
Areal: 190
Hvilken brændeovn.
Indlæg af Havmand »
Tillykke med dyret... Rart med den ekstra varme der kommer fra en brændeovn.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
