Støbning af betonoverligger "Gør det selv"
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Da jeg skulle have en overligger til laden var jeg forbi en skrothandler og fik 4m "brugt" I-jernsbjælke for 300,-
Christian
Christian
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Smeden har en stor gaffeltruck der kan tage ca 10 ton, så det burde der ikke være nogle ben i. Det bliver en i bjælke på 180mm høj og 8mm i gods det burde være nok og den har han på lager og kan sælge udenom
og 400l vvb i huset.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Stoker X
Hvad er det jeg ikke skal tro på???ibsoerensen » 08 Sep 2011, 16:45 skrev:man skal ikke tro på alt der bliver fortalt
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
et gæt fra min side: stål tegl i muret bue!
Det burde da kunne holde sig selv, ellers var de sgu mange porte der var faldet sammen idag
- Stoker X
Nåå ja det får mig til at tænke på bonderøven der lavede en hvælving i natursten sammen med Claude og der var vist ikke meget jern i
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
hår nu du er i kirke på søndag så prøv at kigge op hvis det er en stenkirke så er der noget at tro på
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
mejeristen » i dag 18:52
Det var også min tanke... Tænk på hvælvinge lofter... Murede ajle (?)kuler... Murede kloakrør... Kirker... Broer....
- Tilmeldt: 03 jul 2011 22:02
- Senest aktiv: 09 aug 2012 20:54
personligt ville jeg droppe det med at bygge en jernbjælke ind. så hellere lave en kasse i armering. og masser af det. i 16mm.. den kan bygges på ingen tid. og kan sagtens bære. og evt støbes oppe på stedet. det er jo bare
at lave en stærk og godt understøttet forskalling... det burde blive meget stærkere end den i.drager.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:31
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ja,, Har også tænkt som dig.. Men, hvad med vibreing af beton.??? Er det så blot at sætte en slagbore maskine til ?skodacarsten1 » 08 Sep 2011, 21:54 skrev:personligt ville jeg droppe det med at bygge en jernbjælke ind. så hellere lave en kasse i armering. og masser af det. i 16mm.. den kan bygges på ingen tid. og kan sagtens bære. og evt støbes oppe på stedet. det er jo bare
