Hejsa.
Jeg skal til at montere min trækstabilisator, og har besluttet at montere den på røgrøret, men hvor stort hul skal der laves i røgrøret? er et Ø40 eller Ø50 nok? Det behøver vel ikke være et hul der fylder hele trækstabilisatoren?
Montering af trækstabilisator på røgrør
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Mener at da jeg købte trækstabilisator, at der var en "manual" og tegning af hullet med - den fulgte jeg :-)
Men mit hul er omkring 10cm i diameter.
/Michael.
/Michael.
- Brændsel: 8 mm
Jeg prøver lige at kigge i kassen igen om der skulle være noget. :-) Der er noget tætning/forrings materiale med, men det passer ikke rigtig nogen steder.. nogen der ved hvordan eller hvor det skal monteres?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Spjældet på min trækstabilisator er ca 14cm i diameter, og hullet i røgrøret ca 10cm.
Jeg formoder stabilisatoren har udskæringer, sådan den kan passe udenpå røgrør
med forskellig diameter, og spændes fast med et langt spændebånd ?
I så fald er tætningsmaterialet utvivlsomt til at tætne rundt om stabilisatoren når du har monteret den,
altså hele vejen rundt udvendigt, hvor stabilisatoren rører ved røgrøret.
- Brændsel: 8 mm
Ja selve trækstabilisatoren har nogle "udstandsninger" så den kan passe på røgrøret. Tætningsmaterialet er en stor hvid stoffirkant hvor midten også er udstandset. Jeg syntes bare ikke rigtig at målene på noget af det passer sammen..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Pga. af røgrørets krumning, bliver "stoffirkanten" jo i smule aflang i formen.
Det er da heller ikke umuligt, at der skal ske en vis form for tilpasning, før
det hele passer sammen? Husk på at trækstabilisatoren er lavet, så den kan
passe på flere forskellige størrelser røgrør.
