Kl 15 (gammel model)
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Areal: 150
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Nergaard »
hej..
Vil høre hva der er best og køre med af indstillinger? og køre sådan den går i pause efter 10 min kørsel og så står den nok kvarter tyve min, eller er der bedre og stille det sådan den køre meget mindre ind så den skal bruge længere tid på og komme op i temperatur??
indstillinger pt :u0 75,U1 10,U2 35,U3 5,U4 5. og så er c2 indstillet til 25.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Generelt er det bedst at "pine" den ned sådan at den går så lidt som muligt i pause.
Så sæt U1 ned til 6 og U2 til 30 - så fodre du den ikke så meget - husk at justere luften så din røg er "neutral"
/michael
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Neutral???
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Jeg tror der menes så du hverken har overskud eller underskud af ilt i røgen.
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
og hvordan ser man det?? mit fyr er samme farve som kaffe grums sådan gult brun.
Tilbage til "Kl Stoker"
