hej..
Vil høre hva der er best og køre med af indstillinger? og køre sådan den går i pause efter 10 min kørsel og så står den nok kvarter tyve min, eller er der bedre og stille det sådan den køre meget mindre ind så den skal bruge længere tid på og komme op i temperatur??
indstillinger pt :u0 75,U1 10,U2 35,U3 5,U4 5. og så er c2 indstillet til 25.
Kl 15 (gammel model)
- Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
- Mit fyr: Baxi tpk
- Areal: 150
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 8
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Generelt er det bedst at "pine" den ned sådan at den går så lidt som muligt i pause.
Så sæt U1 ned til 6 og U2 til 30 - så fodre du den ikke så meget - husk at justere luften så din røg er "neutral"
/michael
/michael
- Mit fyr: Baxi tpk
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 8
- Mit fyr: Baxi tpk
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 8
og hvordan ser man det?? mit fyr er samme farve som kaffe grums sådan gult brun.
