Døjer lidt med at der kommer luft i mit anlæg og ved der ikk er nogen utæt heder, det er med åben ekspansion
min Pumpe sidder på retur siden nogen der har nogle forslag til hvad det kan skyldes?
Luft i centralvarme anlæget.
- Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
- Senest aktiv: 07 dec 2017 19:43
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 140 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7361
- Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Har selv luft, da der ikke er luftskrue på VV. Væbn dig med toldmodighed, luft radiatorer ud ofte men ventilationspumpe slukket. Du kan sikkert nøjes med den hjøjest placeret radiator og så endelig skal jo sørge for der er vand på anlægget.
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det kan godt skyldes at pumpen sidder retur.
Jeg døjede selv med det en overgang, da min pumpe sad på returen. Pumpen lavede vakuum på 1. salen og sugede dermed luft ind. Jeg kunne ikke finde utætheden. Heldigvis var det en gammel radiator som ikke rigtigt blev brugt. Men nu er varmeanlægget bygget op på ny med pumpen og fremløb og 1. salen sal snart renoveres :-)
- Areal: 140 m2
Okay fik bare afvide af folk da jeg satte fyret op at det bedste var på retur siden men kan man ikke evt sætte en automatisk ud lufter på?
- Senest aktiv: i dag 12:56
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis du lige har sat fyr op, og fyldt frisk vand på, så skru fyret op på 80 gr.
Et par timer på en høj temperatur vil få meget af ilten ud af vandet.
- Areal: 140 m2
- Areal: 182
Skal det forstås sådan at det er et problem der først er opstået nu her ?tiger8766 » 09 Sep 2011, 19:51 skrev:Ja fyret er sat op det har kørt i snart halv andet år.
- Areal: 140 m2
Nej har hele tiden bøvlet med det men jeg ikk sætte en selv udlufter på kedlen? Fordi at har hørt at det kan skyldes at pumpen suger vakum.
- Areal: 182
Har du hørt at pumpen suger vakuum?
Klart, for jeg skrev det til dig her på forum for 1,5 time siden.
Du kan jo også undersøge hvor det luft kommer fra. Og det bliver suget ind et sted. For hvis det gør det hjælper en udlufter intet.
- Areal: 140 m2
Hmm ja. Men har ikk nogen ider måske ved en ud luftnings skrue på en radiator
