Åben ekspansionsbeholder
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Nej, der er ikke cirkulation i beholderen. Jeg har bare smidt noget pexrør en tur rundt om den, under isoleringen.
Eller, skal jeg være helt korrekt, så er det ikke helt færdigudført endnu. Men jeg tager bare lidt varme fra fremløbet ind til huset og smider op omkring ekspansionen, for at holde den frostfri.
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle »
Ja - det kunne jo være en mulighed bare at svejse en muffe på i toppen.
For mit vedkommende står ekspansionsbeholderen i fyrrummet, deraf også problemet med højden. Sådan er det når der er fladt tag.
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Jeg tænkte bare at med en muffe i toppen har du da en mulighed for at styre et overløb. Uden muffen vil vandet jo bare rende ned af siderne på beholderen. Noget værre svineri :-)
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle »
Ok - jeg tror ikke det er helt synlig på tegningen hvad jeg vil - så jeg har lige tegnet det lidt tydeligere. Hvis det nu skulle ske at der ikke er plads nok i ekspansionsbeholderen, så skulle det gerne løbe ud til afløbet og ikke ud af hullet i toppen.
-Lars
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Giver det ikke lidt sig selv at vandet render ud af hullet i beholderen først. Med mindre det afløb sidder under niveau, og så bliver beholderen jo ikke fyldt op. Laver du afløbet højere vil vandet jo rende ud af hullet i beholderen uanset hvad.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvis du laver det, som diagrammerne er vist med varmelås, så fryser den ikke, når du isolerer stigerøret sammen med beholderen.
Du skal ikke putte isolering mellem stigerøret og beholderen.
Stigerøret vil altid have samme temperatur som kedlen.
Der opstår altid selvcirkulation i dette lodret stående rør op i samme højde som vandstanden er.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Så må min kedel og ekspansion være meget atypisk. For vandet står absolut helt stille og bliver IKKE varmere end omgivelserne. Stigrøret er kun lige håndlunt 1 meter over kedlen. 2 meter oppe er det koldt.
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle »
og så vedhæfter jeg lige den tegning som jeg vil have vist i mit tidligere indlæg!!
Jeg tror nu nok at vandet vil stå lige højt som sløjfen rækker, men hvis der er noget som jeg ikke har forstået om vands bevægelse så fortæller I mig det jo nok.
Venligst
Lars
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Tom_AT » 09 Sep 2011, 16:57 skrev:Så må min kedel og ekspansion være meget atypisk. For vandet står absolut helt stille og bliver IKKE varmere end omgivelserne. Stigrøret er kun lige håndlunt 1 meter over kedlen. 2 meter oppe er det koldt.
Lige inden vi dømmer dit stigrør atypisk!
Hvilken dimmension har dit stigrør? kunne det tænkes at der er et par bøjninger på det lidt højere oppe hvor det ikke er varmt?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Stigrøret er 1/2" - Mener ikke det er nødvendigt med større dimensioner.
Der er 1 stk 45gr bøjning 2,5 meter oppe og igen en 45gr bøjning ca 3,5 meter oppe.
Tidligere kørte jeg med 3/4" stigrør til ekspansionsbeholder uden bøjninger. Der blev vandet heller ikke mere end håndlunt 1 meter oppe. Længere oppe var vandet samme temperatur som omgivelserne.
