multiheat 1,5
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Senest aktiv: 21 dec 2011 21:30
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Jeg har lige købet en baxi multiheat 1,5
Min røg temp op i skorsten ligger på 150 g når den kører. Er det ikke alt for høj eller er det nomal.
Synes bare jeg har fået at vide den skal ikke være meget over 100 g.
Eller er det fordi det er meget mild i vejret igen.
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
multiheat 1,5
Indlæg af Uffe Henneberg »
Det er for meget ,men det hænger også sammen med hvor meget fyret er belastet.
Kører det fuld skrue er der en højere temperatur.
Den er normalt lavere når det er lunt, jeg har kørt med 110 i dag med en meget beskidt kedel.
Har du prøvet med THY's indstillinger ?
Senest aktiv: i dag 07:14
multiheat 1,5
thyson1 » 10 Sep 2011, 19:25 skrev:Hej
tja...mere info
iltstyring ?
driftformsknap skal ikke lyse...
de 150 er det når du lige har tændt fyret og sen er ved at opvarme fra lav temparatur..
thyson1
Areal: 168
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Nej jeg kender ikke THY's indstillinger. fik at vide det var nok ikke var brug for at stille om på indstillinger da baxi indstilling passer næsten altid. Men vil meget gerne høre om thy indstillinger.. Ingen iltstyring. Nej nu har den kørt i en uge
multiheat 1,5
thyson1 » 10 Sep 2011, 20:41 skrev:Nej jeg kender ikke THY's indstillinger. fik at vide det var nok ikke var brug for at stille om på indstillinger da baxi indstilling passer næsten altid. Men vil meget gerne høre om thy indstillinger.. Ingen iltstyring. Nej nu har den kørt i en uge
hvor meget fyrer du op M2
thyson1
Areal: 168
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Undskyld m2 hvad er det. Kan heller ikke forstå det er lava piller er de ellers ikke gode. Har fyret i en uge nu. Og den er møj beskidt. Og asken er meget mørk.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
multiheat 1,5
Lava er fine men det er indstillingerne der gør det,jeg kører med thy's indstillinger det er rigtig fint. M2 er kvadratmeter bolig
thyson1
Areal: 168
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Nu er jeg bare for dum. Vores hus er 168 kvm. Hvor kan jeg finde thy indstillinger.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
multiheat 1,5
Thy's indstillinger er under baxi oppe i hovedmenuen.
Det er en super kedel du har fået :—) den bliver du glad for
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
multiheat 1,5
Indlæg af Bigfoot »
den kører ihvertfald ikke korrekt kan jeg læse mig til.
asken skal være cementgrå, nærmest som groft cementpulver. Jo finere jo bedre.
Din røgtemp afslører også at den kører for hårdt, og ja det kunne også lyde som om at driftformknappen lyser.
den knap må ikke lyse på nogen måder. Den skal være slukket.
Men få lige Thy igang med at indstille den. Ved mig betød det et pilleforbrug på ca 40-50% mindre pr døgn.... :shock: Og jeg havde stadig fuld varme på, og fyret kørte bedre og mere roligt.
Har du fået isoleret dit røgrør og alle de andre ting der også? Det har meget at sige på en baxi, for når du kommer ned på de indstillinger, så falder din røgtemperatur også. Min kører sjældent over 110 (ved nyrenset kedel), selv når fyret lige er startet op, til at varme hele hytten op. Hvis røgen så afkøles for meget i røgrøret, inden det når skorstenen, så har du balladen nemlig.
Men Thy kan hjælpe dig videre. Det vil også hjælpe dig til at forstå dit fyr mere, når du har talt med ham.
