hej
jeg har købt et brandslukningsudstyr til stoker hos vvs-eksperten
men er kommet i tvivl om monteringen af dette..
skal den røde tank have vand direkte ind og og så et t sykke på der som går hen til den ventil med føler ledning på ??
hvordan sikrer man sig så at vandet ikke bare løber baglands til vandværk hvis der ikke er vand fra vandværk ??
hvis ventil monteres inden vandet kommer i den røde tank så vil tanken jo ikke blive fulgt og hvis den gjorde ville det rende ud i silo..
hrmm nogen der kan forklare det nærmere ??evt billed
fætter sjusk
branslukningsudstyr
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
vandet skal i gennem messing dimsen(tilbageløbssikring)og vidre igennen tet der så går op i beholde og ned til kedel
så kan vandet ikke løbe baglens...
du skal jo på fyret /sneglerøret have en ventil der åbner ved for høj temp
er der ikke monteret sådan en i forvejen...
hvad skal du have det monteret på??
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/P6220067.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/P6220069.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/P6220070.jpg[/img]
sidste billed viser skidt samler til at tage skidet med så ventilen ikke skal hænge efter den har været brugt
Senest rettet af thy 22 jun 2007 12:41, rettet i alt 1 gang.
det skal på en goliath
messing dims ?? den tror jeg da ikke jeg har fået med
er kun en rød tank og den der åbner med føleren på
http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/pro ... ts_id/3322
kan heller ikke se den på billedet
nu så jeg lige du havde billed på..den messing dims er det sådan en kontra som du sætter på vand inden det kommer til tank så det ikke går tilbage...??
hva bruger du den messing dims til der ned ved tilgang på silo til brandslukning til ??
takker for hurtigt svar
sjusk
sjusk
http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/ind ... th/288_289
tror det heder en kontraventil ... men spørg helere
snavssamler
http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/ind ... th/278_283
snavssamler
takker for hjælpen..
der kommer sikkert flere spørgsmål hen ad vejen...
jeg er jo total newbie i opbygning af anlæg..men syntes det er spændene og en udfodring at få det lavet pænt som alle jeg andre...
det bliver mit sommerferie projekt...
jeg vil lave en side under fyrrum så kan i jo se og komme med kommentare og få stoppet det jeg måske gør forkert eller kan gøre smartere.
fætter sjusk
fætter sjusk
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Det er altid rart (læs billigt) at gøre det selv. Men vær obs på at det ikke er alt man må lave selv.
Så hvis man er helt grøn kan det være en ide at tage en VVS'er med på råd, han kan evt fortælle hvordan det skal laves og godkende det.
Alt. montere det man selv har lavet, til anlæget.
Du må ikke selv:
Tilslutte et bruser armatur, medmindre der er monteret kuglehane før armaturet
Tilslutte afløbet fra en bruser
Udbygge et brugsvandsanlæg
Montere kloak- og afløbsrør
Tilslutte gulvafløb
Lave ændringer på eksisterende brugsvands- og kloakanlæg
Rigtigt god fornøjelse med sommerprojektet.
Kilde : http://www.boligtorvet.dk/boligtorvet/w ... 26004A0766
Du må ikke selv:
Tilslutte gulvafløb
BVMP
BVMP
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej BVMP
Ja det er korrekt at der er ting man ikke må og ting man må ! om visse regler så er praktisk eller ej kan jo altid diskuteres
Man nå f.eks heller ikke selv arbejde med sentralvarmeandlæg hvis det er med tryk ekspantion !
Men du må f.eks godt lave afløb på 1 sal. og ned efter men kun til guldet ikke under gulvet !
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Nej Det er ventilen der er brugt til at pumpe luft i tanken til siikring af fortrykket
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
