multiheat 1,5
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Den lyser. Jeg kan godt slukke for den. Skal jeg så bare trykke på den indtil den kommer over på 30-100% så lyser den nemlig.. Og den knap der lyser nu hvad betyder den. Mine rør er ikke isolert endnu. Men kommer i denne uge.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
multiheat 1,5
Indlæg af Bigfoot »
den skal bare være slukket helt.... så klarer fyret selv at skifte rundt imellem høj og lav...
thyson1
Areal: 168
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
ok den er slukket nu. Kan se det køre meget bedre i dag en i går. Min aske er lys grå nu. Og min røgrør er på 85g. Men vil have den 100% indstillet.
thyson1
Areal: 168
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Puha jeg kan bare ikke finde det med thy indstillinger.. Jeg går ind i stoker og vælger baxi. Og når jeg kommer derind er der 3 oplæg. En med ulrik og 2 med thy hvor den ene er med iltstyrring. Min fyr er der ikke iltstyrring på.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
multiheat 1,5
Indlæg af Bigfoot »
thyson1 » 11 Sep 2011, 14:15 skrev:Puha jeg kan bare ikke finde det med thy indstillinger.. Jeg går ind i stoker og vælger baxi. Og når jeg kommer derind er der 3 oplæg. En med ulrik og 2 med thy hvor den ene er med iltstyrring. Min fyr er der ikke iltstyrring på.
det er meget lettere, hvis du får nummeret af Thy, og så ringer ham op. Så guider han dig igennem det hele, også med hvordan du selv skal rette på nogle ting, og hvad du skal være obs på, for at det passer 100%
multiheat 1,5
Du kan finde Thy´s tråd om hans fyr og indstillinger her:
viewtopic.php?f=19&t=259
multiheat 1,5
jeg vil skrive et inlæg i aften med bedre indstillinger :great:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
multiheat 1,5
Indlæg af Flyball »
Tak, det glæder vi os til, skal til at starte op for sæsonen igen her næste weekend og så skal "dyret" jo gerne fin-justeres :great:
thyson1
Areal: 168
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 »
Så må jeg heller se at komme igang med at isoler mine rør. Også skal fyret stilles ind. Tusind tak for hjælpen.
multiheat 1,5
godt så... stiller det op som det er skrevet under iltstyring med de ændringer der skal laves til uden iltstyring..
Iltstyring************************ * UDEN ILTSTYRING
-40******************************* * -20
høj 1,2************************** * 1,5
lav 0,6************************** * 0,5 under 200m2 over 0,6
ilt 7 høj og lav***************** * bruges ikke
au******************************** * no
høj 15*************************** * 15
lav 40**************************** * 40
blæs 30************************** * 30
kun uden iltstyring************* * høj sek 15 blæs 25 Bør ændres først..
kun uden iltstyring************* * lav sek 20 blæs 8 over 200m2 10
MIN 10**************************** *MIN 10
spørgsmål ?
Tilbage til "Baxi Stoker"
