multiheat 1,5
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
- Senest aktiv: 21 dec 2011 21:30
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 168
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
multiheat 1,5
Den lyser. Jeg kan godt slukke for den. Skal jeg så bare trykke på den indtil den kommer over på 30-100% så lyser den nemlig.. Og den knap der lyser nu hvad betyder den. Mine rør er ikke isolert endnu. Men kommer i denne uge.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
multiheat 1,5
den skal bare være slukket helt.... så klarer fyret selv at skifte rundt imellem høj og lav...
- Areal: 168
multiheat 1,5
ok den er slukket nu. Kan se det køre meget bedre i dag en i går. Min aske er lys grå nu. Og min røgrør er på 85g. Men vil have den 100% indstillet.
- Areal: 168
multiheat 1,5
Puha jeg kan bare ikke finde det med thy indstillinger.. Jeg går ind i stoker og vælger baxi. Og når jeg kommer derind er der 3 oplæg. En med ulrik og 2 med thy hvor den ene er med iltstyrring. Min fyr er der ikke iltstyrring på.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
multiheat 1,5
det er meget lettere, hvis du får nummeret af Thy, og så ringer ham op. Så guider han dig igennem det hele, også med hvordan du selv skal rette på nogle ting, og hvad du skal være obs på, for at det passer 100%thyson1 » 11 Sep 2011, 14:15 skrev:Puha jeg kan bare ikke finde det med thy indstillinger.. Jeg går ind i stoker og vælger baxi. Og når jeg kommer derind er der 3 oplæg. En med ulrik og 2 med thy hvor den ene er med iltstyrring. Min fyr er der ikke iltstyrring på.
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
multiheat 1,5
- Senest aktiv: i dag 01:27
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
multiheat 1,5
jeg vil skrive et inlæg i aften med bedre indstillingerthyson1 » 11 Sep 2011, 14:15 skrev:Puha jeg kan bare ikke finde det med thy indstillinger.. Jeg går ind i stoker og vælger baxi. Og når jeg kommer derind er der 3 oplæg. En med ulrik og 2 med thy hvor den ene er med iltstyrring. Min fyr er der ikke iltstyrring på.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
multiheat 1,5
Tak, det glæder vi os til, skal til at starte op for sæsonen igen her næste weekend og så skal "dyret" jo gerne fin-justeres
- Areal: 168
multiheat 1,5
Så må jeg heller se at komme igang med at isoler mine rør. Også skal fyret stilles ind. Tusind tak for hjælpen.
multiheat 1,5
godt så... stiller det op som det er skrevet under iltstyring med de ændringer der skal laves til uden iltstyring..
Iltstyring************************ * UDEN ILTSTYRING
-40******************************* * -20
høj 1,2************************** * 1,5
lav 0,6************************** * 0,5 under 200m2 over 0,6
ilt 7 høj og lav***************** * bruges ikke
au******************************** * no
høj 15*************************** * 15
lav 40**************************** * 40
blæs 30************************** * 30
kun uden iltstyring************* * høj sek 15 blæs 25 Bør ændres først..
kun uden iltstyring************* * lav sek 20 blæs 8 over 200m2 10
MIN 10**************************** *MIN 10
spørgsmål ?
spørgsmål ?
