Hej håber der er nogen som kan hjælpe.
Jeg overvejer om jeg skal have en aftrækshætte til min skorsten, den er omkring 7m høj og Ø200 i hullet
til min Goliat 18kw.
- Har det nogen betydning at skorstenen bliver Ø80 i toppen med en aftrækshætte, når den nu er Ø200 ?
- Er der andre overvejelser jeg burde gøre mig inden jeg køber aftrækshætten ?
- Er der nogen der har erfaringer med hvilken aftrækshætte der er bedst ?
På forhånd tak
Vil en aftrækshætte hjælpe
- Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
- Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
- Areal: 240
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 7 Ton
- Har takket: 2 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
hvorfor en aftrækdhætte med en 7 m skorsten er det eneste problem vel for meget træk og så er det en trækregulator du behøver
- Areal: 240
Jeg har en trækregulator men den flyver rundt når det blæser, og har oplevet at det blæser tilbage så der kommer røg ind i fyrrummet.
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
- Areal: 240
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
- Areal: 240
Tror du så det vil være godt at sætte en aftrækshætte på, som har en diameter på 80 ?
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
nej først skal du vide om lysningen passer til den indfyrede effekt, jeg vil tro at 15 cm er passende og så lave lysningen mindre hele vejen fra top til bund men snak med din skorstensfejer der kan jo være andre ting der gør sig gældende
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Man kan jo også montere 2 trækstabilisatore, hvis 1 ikke er nok?
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
