Hvor meget giver VVB Pririotering
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Senest aktiv: 19 sep 2013 18:36
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Indlæg af webjoe »
Jeg skal have købt et scotte fyr i denne uge, og er nu ude efter hvor meget tilbehør jeg skal have til fyret, så hvis i har nogle gode forslag der er jeg også meget lydhør over for det.
Mit problem er at min garage/fyrrum ligger omkring 10 meter fra huset hvor min VVB er, og mellem de to bygninger er der belægnings sten, så jeg ser jo lidt et problem i at få en føler trukket fra fyrrum til VVB, men hvor meget går jeg glip af ved ikke at have sådan en VVB Pririotering?
Senest aktiv: i dag 18:57
Vent med ekstra udstyr.
Fyret har alt det du lige skal bruge.
Så kan du senere købe ekstraudstyr når du ved hvad du har brug for.
Varmt vands prioritering er da rart at have, men ikke absolut nødvendig for at få varmt vand.
Dog er trækstabilisator og shunt ventil et helt klart er must.
webjoe
Areal: 170
Indlæg af webjoe »
Tak for svar Michael
men det var jo egentlig også bare for at udnytte rabat ordningen mest muligt, hvor rabatten afhænger af hvor meget ekstra udstyr man har med
Trækstabilisator og Shunt Ventil, er helt klart også min indkøbs liste ;o)
Derudover havde jeg regnet med flow måler, Interface og evt. kompressor rens. Overvejer også at lave systemet om til et lukket system i stedet for den åbne ekspansions beholder som jeg har i dag, men ved ikke om det giver mening at lave det om
Og skal du have fuld gavn af det så følere alle vegne og flow måler.
Men så er der lige det med at trække ledninger og grave op :shock:
Det kan du undgå med et trådløst interface. http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/scot ... rface.html
Skal du have iltstyring på ?
Eller er det noget du lige gemmer til en julegave til dig selv icon_cheesygrin.gif
Lukket ekspansion giver en mere rolig opvarmning.
Det er klart at foretrække :great:
webjoe
Areal: 170
Indlæg af webjoe »
Ilt styring er ikke lige noget jeg regner med at starte med, men måske noget jeg kunne finde på at bygge det på senere,
Ja det med følere lyder jo som en fin ting, men som du også selv nævner så skal der graves :(
kan selvfølgelig starte med en røg føler samt en ude temperatur måler, det kunne da i hvert fald være en start
men det kunne evt være et projekt til næste sommer.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
hvis du aligevel skal grave op, så læg med det samme et kabel til rum termostat. jeg har nemlig ikke kunne fide dem trådløse med ugeur/natsænkning
webjoe
Areal: 170
Indlæg af webjoe »
Det skal jeg nok huske hvis jeg begynder at grave op ;o)
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
[quote="[url=viewtopic.php?p=113297#p113297]pille bruger » 12 Sep 2011, 16:54] Lukket ekspansion giver en mere rolig opvarmning.[/quote]
Samt mindre iltning og mindre varmetab. :great:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Hmmmm.
Du kan undgå graveriet, hvis det altså kun er for et par ledninger.
Med sådan en fætter kører det trådløst mellem styring til fyr og pc icon_cheesygrin.gif
webjoe
Areal: 170
Indlæg af webjoe »
Ja men den hjælper vel ikke på en VVB pririotering, for der skal vel stadig kabel mellem styring og VVBén
eller er jeg galt på den?
Det med interface har jeg en gammel laptop som jeg tror jeg smækker op derovre, min hoved computer er en 27" iMac så der for jeg jo nok ikke stoker kontrol til at virke på!
