Opbevaring af flis
danc
Tilmeldt: 02 dec 2010 21:50
Senest aktiv: 02 nov 2012 22:18
Mit fyr: Reka 14,9kw stoker
Areal: pt, 240
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: ca 70m3
Geografisk sted: Hollensted. Nordjylland
Opbevaring af flis
Indlæg af danc »
Mit tørrer ikke ordentligt på den måde, har det til at ligge i dynger med ca 10m3. Og det er lige fra poppel til elm. Jeg vil have taget over for at være sikker på tørt brændsel hele året rundt. Det med at brænde vådt matteriale, kan godt lade sig gøre. Men det er alt for dyrt både pga øget mængde der skl til og der går også en hel del mere strøm til.
det flis jeg har til at ligge nu er lavet i febuar og marts.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Opbevaring af flis
Indlæg af Landlyst »
Det forstår jeg virkeligt ikke... Har endnu ikke set en flis dynge som ikke var selvtørrende... om det så har været grøn hæk eller tørt grantræ..
Du går vel ikke og rager i det?
danc
Areal: pt, 240
Brændsel: Flis
Opbevaring af flis
Indlæg af danc »
Nej det gør jeg ikke, det er jo også logik at det skal blive vådt af regnvand. Så derfor jeg vil ha noget over
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Opbevaring af flis
Hvis du pakker det alt for meget ind risikere du at det selvantænder sFun_explosive.gif
Landlyst
Opbevaring af flis
danc » for 33 minutter siden
Det bliver ikke vådt af regnen... Kun det dyereste lag 30cm... Resten skal altså selv tørre af sig selv!! Det virker jo som stråtag.... vandet løber uden på....
danc
Areal: pt, 240
Brændsel: Flis
Opbevaring af flis
Indlæg af danc »
Vil heller ikke ha det pakket ind, netop af frygt for det antænner:) så vil bare ha tag over for at undgå regn vandet, så der stadig er masser luft der kan komme igennem dyngen =med tør flis hele året:-)
Landlyst
Opbevaring af flis
Jow jow ka godt følge dig men forstår ikke at det ikke tørre sig selv alligevel og tror ikke regnvandet gør den store forskel, da det aldrig vil trænge ind i dyngen....
Har du f.eks. set de flis dynger de laver ved Herning Værket? De er seriøs store og de er flade i toppen men de fordamper stadig vandet og tørre....
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Opbevaring af flis
Indlæg af snubbi »
hej landlyst
grunde til at det tørre er den store mængede,den bunke vi som privat laver er ikke så store så har man også afkøllingen nede fra og hvis det er tørt flis så starter procesen ikke .jeg har også mit flis under et halv tag. ca 12-15% vand :great:
Landlyst
Opbevaring af flis
Jeg har lavet en dynge på 1m3... Den tørrede da også selv...
snubbi
Opbevaring af flis
Indlæg af snubbi »
det er fordi det er frisk flis med højt vandindhold så starte procesen , så tørre det indefra .det gør det ikke med flis der er under 18-20 %
