Tørvepiller - et nyt alternativt stoker brændsel
I denne kategori vil vi teste forskellige biobrændsler og alternative brændselstyper.
Vi tester gerne alt hvad der kan brænde.
Testene udføres af specielt udvalgte brugere.
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
Indlæg af admin »
Tørvepiller er et nyt produkt i kategorien Alternative brændsler.
Vi har indgået aftale om at køre et par test af brændslet og er nu nået så langt at vi kan præsentere Jer for testresultatet.
Testen er foretaget af særlig udvalgte brugere på Stoker Pro Forum
Vi har testet tørvepillerne i en Baxi og en Boink pillebrænder. Derudover har vi modtaget oplysninger fra en Pellx bruger.
Forhandlere af tørvepiller findes nede i bunden af siden.
Forhandleren oplyser følgende:
Leveres pt. kun i bigbags. Bliver produktet en succes, kommer de også i sække.
Brændværdi: 3996 kcal/kg
Aske: 0,96%
Pris: 1400,- pr ton afhentet.
Tørvepiller testet på en Baxi 1.5
4 dages simuleret vinterfyring og resten sommerfyring
Vinterfyringen 4 døgn forløb uden der blev pillet ved fyret overhovedet...
Ud over jeg tjekkede herden og mængden af piller. Der blev brugt 25kg i snit per døgn.
Sommerfyring 6 døgn blev der testet i... Det kørte fint med de indstillinger jeg kører med her i sommer tiden.
Jeg blev noget overrasket over at kedlen blev lysebrun inden i, selvom jeg ikke rensede først. Det nærmest rensede kedlen efter de forgående ugers sommerfyring med nogle pausefyringer. Fin forbrænding. Forbruget var i snit over de 6 døgn 10-14kg = 11,7 kg. Man skal dog efter ca 4 dages tid lige rage slagge ud af herden (ligger løst)
Kunne ikke mærke den lidt lavere brændværdi.
Så efter testen vil jeg muligvis gå over til tørvepiller, i hvert falt i sommermånederne.
Vandtest
Vandtesten, tja pillen lå i vandet i 2 timer men blev ikke opløst.
Slagge
ved vintertest med kalofaire i værksted plus 27 grader i huset var der efter 4 døgn det som er på billedet. Det lå løst i herden og var bare lige til at tage ud.
Smuld
Det er nogle hårdt pressede piller, nok de hårdeste jeg har set. Så næsten ingen smuld.
Aske
Kedel blev renset inden VINTERTESTEN, så der er 4 døgns aske i kedelen på billedet. Generelt lidt mere aske, 15-25 % mere end ved træpiller af god kvalitet.
Lugt
De lugter godt, sådan lidt af lakrids - og ligner også.
Indpakning
Dem jeg fik til test var i nylon sække a 25kg. Pt. fås de kun i bigbags.
Tørvepiller testet på en Boink
Testresultatet af tørvepiller på en Boink pillebrænder er undervejs. I mellemtiden kan vi dog afsløre at de brænder uden problemer i en Boink. Der kan ligge lidt slagge hvis man kører sommerdrift (2 * 2 timer), men ved kontinuerlig drift forefindes der ikke slagge i brændeskålen.
[hr][/hr]
Tørvepiller testet på en Pellx - Udsagn indsendt af Morten
Jeg var hos Finn i Karby efter træpiller og han spurgte om jeg havde lyst at prøve piller af tørv. Jeg var meget skeptisk men havde 50 kg med hjem.
Jeg har en Pellx 20 Kw årgang 2000 på en Sime kedel.
Pellx skal have en større mængde tørvpiller end træpiller for at starte. Men mængden af piller og luft er uændret. Den kan køre både med og uden 'Lågfart' som der står.
Nu var det jo ikke i den koldeste tid og det kørte helt uden problemer. Brændværdien har jeg ikke noget kvalificeret bud på. Der er min bedste overbevisning ikke nogen væsentlig forskel.
Mængden af aske var omtrent den samme nok en smule mindre. Asken er lysgrå og virker let, som aske af afbrændt papir.
Der bliver også slagger. ca. samme mængde som ved træpiller men en anden type. Meget hård nærmest som letmetal.
Tørvepiller testet på en Scotte 16 kw på en 16 kw Dor kedel
Vinterfyring
Der blev testet simuleret vinterfyring over ca 4 døgn. Jeg havde alle radiatorer åbnet på 3 og i de rum vi ikke opholder os stod de på 5, desuden var der 40 grader på udestuegulv. Dette gav en driftprocent på fyret på ca 30-35 %, svarer ca til 30 kg/døgn.
Efter 12-14 timer pillede jeg første slaggeklump ud af herd, og dette kunne jeg desværre gøre med 12-14 timers mellemrum i de 4 dage vintertest varede. Jeg forsøgte mig med alle mulige renblæsningsindstillinger men uden held, der dannede sig slagge aligevel.
Billede 1, Slagge ved vinterdrift.
Sommerfyring
Der blev testet sommerfyring over 10 døgn og ca 50-60 kg piller.
Sommertesten forløb over de 10 dage uden de store problemmer, dog blev der pillet en stor slaggeklump ud af herd efter de 10 dage.
Billede 2, slagge ved sommerdrift.
Vandtest
Billede 3, Vandtest
Smuld
Det er nogle hårdt pressede piller, nok de hårdeste jeg har set. Dog var der store mængde smuld i sækkene, dette tilskriver jeg at de 25 kg sække jeg fik til test er sækket op fra bigbags og det kan have været bunden af en bigbags.
Billede 4, smuld i silo efter afbrændt 50 kg piller:
Billede 5, smuld efter ophældnig af 1 sæk.
Billede 6, støv i toppen af magasin efter ophældning af ca 100 kg.
Aske
Lidt mere aske end fra træpiller.
Lugt
Lugter af afbrændt spagnum.
Indpakning
Konklusion
Der kan godt køres tørvepiller i en scotte, dog skal man være opmærksom på at skulle pille en slaggeklump ud af herd 1-2 gange om dagen i vinterdrift ( 35-45 kg/døgn) og pille slagge ud hver 3-4 dage ved sommerdrift ( 5-10 kg/døgn)
Tørvepillernes pris tage i betragtning så er tørvepillerne et nogenlunde brændsel i en scotte omend det giver lidt arbejde.
Jeg vil på det kraftigste anbefale at bruge støvmaske når man hælder tørvepiller op.
Følgende forhandlere sælger tørvepiller:
Karby Biobrændsel
BN Import
BMF Energi
Admin
Teknisk administrator
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Det ser spændene ud nu mangler der en pris.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Senest aktiv: for 1 minut siden
Sidst jeg tjekkede var det 1300 incl momme pr ton afhentet :)
Men hold øje med de websites der linkes til eller ring til dem.
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Senest aktiv: 08 nov 2019 16:47
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
Indlæg af Slivsgaard »
det ser da lidt spændene ud. er der forhandlerer på sjælland
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Tørvepillerne er et spagnum produkt presset i 8 mm piller. Brænder ligesom træpiller, kan giver en slaggeklump, på størrelse med 2 hønse æg i døgnet, efter eget test. PGA. AF STOR EFTERSPØRGSEL VIL DER VÆRE EN DEL LEVERINGS TID.
Prisen er ved http://www.karby-biobraendsel.dk/ 1343 kr i big bag + 200 til lervering PT..
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
Slivsgaard skrev:det ser da lidt spændene ud. er der forhandlerer på sjælland
Jeg der er nok ikke så mange tørvetriller her på sjælland stophiertease02HL.gif
Der tilgår resultater fra test af tørvepiller på en Boink pillebrænder i den nærmeste fremtid.
Hardon
Tilmeldt: 28 jan 2007 12:50
Senest aktiv: 03 feb 2009 11:17
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: ullerslev
Tørvepiller
Indlæg af Hardon »
Hej ! Jeg har afprøvet pillen. Jeg må sige jeg er positiv overrasket, den holder hvad den lover. Jeg fyldte 175 kg på mit fyr d. 4 juni og jeg kører på dem endnu, og det er da godt ved og være lav vandet i magasinet. Men et super produkt til prisen. Jeg har taget aske ud EN gang i løbet test perioden, og det var ikke fordi at det var nødvendigt. Så hvis der er nogen som går og tænker på at prøve pillen, så kan jeg godt sige god for den. Há en god weekend.
admin
Indlæg af admin »
Vi kan oplyse at de brugere der ønsker at prøve tørvepiller på sit eget anlæg,
har mulighed for at hente 1 eller 2 gratis prøvesække hos en af forhandlerne.
Admin
Hej har fået testet virkningsgraden med tørvepiller..
i lavlast med virkningsgrad på 92% så det er et super sommer brændsel
i højlast med 89% så det er også godt til vinterfyring
så det er godt i baxien 8)
