Kornfyring
TLJ
Tilmeldt: 22 jan 2011 16:54
Senest aktiv: 02 apr 2015 17:33
Mit fyr: Baxi 1,5 med iltstyring
Areal: 140
Brændsel: Træpiller/korn
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: Otterup, Fyn
Kornfyring
Indlæg af TLJ »
Hej!
Da jeg venter på, at der kommer nogle træpiller i næste uge, er jeg nødsaget til, at fyre med korn blandet med noget kornrens, men jeg har godt nok noget bøvl med at få det til at brænde ordentligt. Når fyret kører på fuld ydelse er det som om, at det først brænder, når det er nået et godt stykke ind i fyret. Det virker lidt som om, at det ikke kan nå at fyre det af, og når det kører på fuldlast, så ryger det en del.
Når det pausefyrer, går det som regel ud.
Det kører sådan set bedst på lav ydelse
Kan jeg justere mig ud af problemerne?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Kornfyring
Indlæg af Brandsen »
Hvis du får en stor bunke korn i brændkammeret, og samtidigt en del røg, så lyder
det som om kornet enten er lidt for fugtigt, altså over de 15% fugtindhold, eller der
bliver tilført for lidt luft. Hvis røgen er hvid vil jeg tro fugt er problemet, hvis den
er sort i det, så er det for lidt luft.
Formoder du har iltstyring på ? Den skal jo ellers sikre tilstrækkeligt med luft, og så
trænger sonden måske til at blive kalibreret ? 8)
Pausefyring med korn duer ikke rigtigt. Jeg synes også min erfaring er, at der skal
en del 'power' til at fyre med korn, så jeg kører som regel med træpiller i starten
af sæsonnen, og kornspild når Baxien rigtigt skal bestille noget. 8)
Senest aktiv: i dag 01:27
Kornfyring
du kan godt hente 5-10 sække i frøbjerg... så kan du da blande det noget så kører det nok.. :great:
TLJ
Areal: 140
Kornfyring
Indlæg af TLJ »
Til Thy
Jeg har lånt nogle træpiller hos en bekendt, så nu kører det godt igen, men ellers tak for tilbuddet :great:
Kornfyring
TLJ » 13 Sep 2011, 20:11 skrev:Til Thy
dejligt :great:
TLJ
Areal: 140
Kornfyring
Indlæg af TLJ »
Nu har jeg endelig fået mine træpiller, men jeg har et lille problem med de nye piller. Når det pausefyrer, så er det gået ud et par gange.
Hvad gør jeg for at løse det problem?
Kornfyring
TLJ » 20 Sep 2011, 17:35 skrev:Nu har jeg endelig fået mine træpiller, men jeg har et lille problem med de nye piller. Når det pausefyrer, så er det gået ud et par gange.
sæt min pausen ned.... 8min måske
Kornfyring
thy » 20 Sep 2011, 17:43 skrev: sæt min pausen ned.... 8min måske
ps din driftformsknap lyser vel ikke :great:
TLJ
Areal: 140
Kornfyring
Indlæg af TLJ »
Driftformsknappen lyser ikke.
Jeg prøver at sætte min pausen ned.
Tak for hjælpen :great:
