Hej!
Da jeg venter på, at der kommer nogle træpiller i næste uge, er jeg nødsaget til, at fyre med korn blandet med noget kornrens, men jeg har godt nok noget bøvl med at få det til at brænde ordentligt. Når fyret kører på fuld ydelse er det som om, at det først brænder, når det er nået et godt stykke ind i fyret. Det virker lidt som om, at det ikke kan nå at fyre det af, og når det kører på fuldlast, så ryger det en del.
Når det pausefyrer, går det som regel ud.
Det kører sådan set bedst på lav ydelse
Kan jeg justere mig ud af problemerne?
Kornfyring
- Tilmeldt: 22 jan 2011 16:54
- Senest aktiv: 02 apr 2015 17:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 med iltstyring
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller/korn
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: Otterup, Fyn
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Kornfyring
Hvis du får en stor bunke korn i brændkammeret, og samtidigt en del røg, så lyder
det som om kornet enten er lidt for fugtigt, altså over de 15% fugtindhold, eller der
bliver tilført for lidt luft. Hvis røgen er hvid vil jeg tro fugt er problemet, hvis den
er sort i det, så er det for lidt luft.
Formoder du har iltstyring på ? Den skal jo ellers sikre tilstrækkeligt med luft, og så
trænger sonden måske til at blive kalibreret ?
Pausefyring med korn duer ikke rigtigt. Jeg synes også min erfaring er, at der skal
en del 'power' til at fyre med korn, så jeg kører som regel med træpiller i starten
af sæsonnen, og kornspild når Baxien rigtigt skal bestille noget.
- Senest aktiv: i dag 00:12
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Kornfyring
du kan godt hente 5-10 sække i frøbjerg... så kan du da blande det noget så kører det nok..
- Areal: 140
Kornfyring
Til Thy
Jeg har lånt nogle træpiller hos en bekendt, så nu kører det godt igen, men ellers tak for tilbuddet
Kornfyring
dejligtTLJ » 13 Sep 2011, 20:11 skrev:Til Thy
- Areal: 140
Kornfyring
Nu har jeg endelig fået mine træpiller, men jeg har et lille problem med de nye piller. Når det pausefyrer, så er det gået ud et par gange.
Hvad gør jeg for at løse det problem?
Kornfyring
sæt min pausen ned.... 8min måskeTLJ » 20 Sep 2011, 17:35 skrev:Nu har jeg endelig fået mine træpiller, men jeg har et lille problem med de nye piller. Når det pausefyrer, så er det gået ud et par gange.
Kornfyring
thy » 20 Sep 2011, 17:43 skrev: sæt min pausen ned.... 8min måske
ps din driftformsknap lyser vel ikke
- Areal: 140
