Afmelding af Naturgas
ClausJ
Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
Areal: 116
Brændsel: Træpiller Crown
Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
Årligt forbrug: 3 paller siden sept
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af ClausJ »
Hej på forum.
Jeg er i øjeblikket i den overvejende fase, og undersøger så de forskellige ting der skal udføres i forbindelse med installation af et pille/fastbrændselsfyr.
Da vi i dag har gaskedel i vores hus, og den står for en snarlig udskiftning, overvejer jeg at gå helt væk fra gassen.
Derfor håbede jeg på at der var nogen herinde der har prøvet at gå fra gas til alternativ brændsel før. Er der nogle der kender betingelserne for at få lukket for sin gasinstallation? Dong reklamerer jo ikke ligefrem med mulighederne på dette område.. :wink:
På forhånd tak.
Mvh. Claus
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej ClausJ
Jeg har godt nok ikke selv prøvet at skifte fra gas til stoker men kender et pr. stykker der har været i gennem møllen med meget forskellig resultater :(
Du skal aller først undersøge hvordan landet ligger med opvarmnings reglerne for dit område !
Det er sådan at i visse områder hvor der er instaleret naturgas at xx antal % = hoved opvarmnings kilden skal være naturgas /anden leveret varme kilde f.eks fjernvarme (grundet et tilskud & i visse tilfælde en eller anden servitur )
Så i nogle tilfælde kan man resikere at at man ikke kan slippe af med den leverede opvarmningskilde ! man kan dog minimere den udefra kommende varme kilde til et minimum, ved f.eks solvarme eller stoker osv. som suplerings varme, men om det så kan svare sig kr. øre må man jo så regne lidt på ! men men men ingen regler uden untagelser, så undersøg hvad der står i lokalplanen for det område du bord i samt ring til dit Dong
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ »
Hej Per,
Det lyder rigtigt. Der er nok ikke andet at gere end at prøve at kontakte Dong.
Vi købte huset for 1½ år siden, og jeg mener at der stod noget om afmelding i kontrakten med Dong. Jeg må vist lige igennem papirbunken fra dengang, og så prøver jeg lige at ringe til dem på mandag.
Tak for inputtet.
Mvh. Claus
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Der står i den normale aftale med Dong at man kan opsige kontrakten skriftlig med 30 dages varsel.
Men hvad sker der hvis du bare lukker for hanen og fjerner dit gasfyr, du betaler vel kun for forbrug. Og så skal du eller en evt. senere ejer ikke til at få åbnet, hvis nu man finder udaf at gas ikke skal være så dyrt - eller ønsker at bruge gas af andre årsager...
BVMP
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Hej BVMP
Problemet er at nogle steder bliver man nød til at betale en grund afgift uanset om man bruger noget eller ej :( da det ikke kun er dong der står bag men en grundejer forening med servitutter osv. og den er desvære ikke let at slippe uden om ! men der er jo ikke andet at gøre end at undersøge sagen til bunds, og så der udfra reagere på problemet hvis der da er noget problem :)
Mvh. Per A. Buch
Soernf
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 08:11
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 135
Brændsel: Gas / pille brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 4293
Geografisk sted: Dianalund Vestsjælland / Ponte San Marco Italy
Indlæg af Soernf »
Jeg kontaktede DONG for 1-2 år siden for at høre hvor meget minimums forbruget er.
De oplyste mig at man kun var forpligtiget til betale et abonnement på ca 120 kr om året.
Søren
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ »
Hej,
Jeg har snakket med Dong i dag, og fik følgende svar.
Hvis man ønsker at afmelde sin naturgas, men beholde stikledningen (grå kasse på væggen bliver, måler og rør fjernes) koster det 750 kr.
Hvis man også vil have fjernet stikledningen kommer der en timepris oveni de 750.
Hvis man ønsker naturgas på et senere tidspunkt og har beholdt stikledningen, koster det 750 kr. igen... Men det vil man vil ikke, eller...??? :wink:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det er måske et meget godt salgsargunment, hvis man en dag skal af med huset igen, at det er relativt billigt at genindkoble gas. Det med timepris på at fjerne stikledning kan jo også blive en dyr affære, og den ligger jo ingen i vejen nede i jorden.
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ »
Hej,
Hvis jeg vælger at skifte gassen ud med et pillefyr, så ville jeg helt klart lade stikledningen være på grunden. Den sidder omme bagved huset, og ses ikke fra indkørselen.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej ClausJ!
Jeg håber du vælger et pillefyr.
Havde gaslevrandøren nogen betingelser, hvis du får pillefyr?eller kan man bare ha' et supplerende pillefyr og så sænke sit gasforbrug gevaldigt?
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
