Skorsten ødelægger pilledrøm - måske??
Senest aktiv: for 59 minutter siden
En trækstabilisator kan hjælpe på det.
Den kompenserer for det store træk, og giver luft der hjælper på at holde den tør.
Samtidig får du en mere stabil og jævn forbrænding.
Så kan du jo se om du overhovedet har brug for en foring af skorstenen.
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Senest aktiv: 09 feb 2014 20:43
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri »
Et nyt fyr har lavere røgtemp, røgen vil derfor hurtigere kondensere hvis skorsten ikke er isoleret. Problemet med 24x24 er ikke at der ikke er træk, men at der ikke er jævnt træk
Needspeed
Tilmeldt: 06 aug 2011 19:32
Senest aktiv: 15 sep 2011 20:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: 6760 Ribe
Indlæg af Needspeed »
pille bruger » 14 Sep 2011, 09:55 skrev:En trækstabilisator kan hjælpe på det.
Har selvfølgelig også bestilt trækstabillisator, og håbede på at det ville gøre som du skriver :great:
ville vildt gerne vente med at lave skorsten nemlig.
Mvh. Stefan Hansen
Needspeed
Areal: 120
heinri » 14 Sep 2011, 09:57 skrev:Et nyt fyr har lavere røgtemp, røgen vil derfor hurtigere kondensere hvis skorsten ikke er isoleret. Problemet med 24x24 er ikke at der ikke er træk, men at der ikke er jævnt træk
Det er selvfølgelig korrekt. Trækstabilisator har jeg bestilt, det ville vel hjælpe på et mere jævn træk?
Mvh. Stefan Hansen
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri »
Det vil hjælpe lidt, men det bliver aldrig godt. Så længe du ikke døjer med løbesod er resten til at leve med. Pille forbruget vil nok være lidt højt, men i forhold til olie prisen er det ubetydeligt.
Needspeed
Areal: 120
heinri » 14 Sep 2011, 10:06 skrev: Det vil hjælpe lidt, men det bliver aldrig godt. Så længe du ikke døjer med løbesod er resten til at leve med. Pille forbruget vil nok være lidt højt, men i forhold til olie prisen er det ubetydeligt.
Så tror jeg at jeg tager chancen. Planen er jo at lave skorstenen. Bare ikke i første omgang.
Mvh. Stefan Hansen
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri »
De dage hvor det rigtigt blæser kan du tage den nederste renselemmen af, for at hjælpe trækstabilisatoren. (indtil skorstenen bliver levet)
Allan M
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Senest aktiv: 03 maj 2023 21:28
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Allan M »
Det er nok mest for at holde sin ryg fri, hvis der skulle komme problemer, at de skriver dette.
Den bruges også til brændeovne og andet hvor der kan være problemer hvis temperaturen ikke er høj nok, men til et pillefye sker der ikke noget ved at bruge denne.
Det var nok bedst at få det lavet nu, jeg tror at du vil få problemer med aftrækket hvis du ikke får lavet mindre lysning i skorstenen og det bliver kolder i vejret.
Mvh Allan
Needspeed » 14 Sep 2011, 09:16 skrev:Er det så et salgstrick fra http://www.schiedel.dk/skorstensrenovering/ når de skriver at temperaturen skal være over 150grader??
Vil jeg kunne vente til sommer med at lave det? Da vi gerne skulle have varme hver dag vinteren over.
Gør ikke noget med et højere forbrug, bare den kan lave varme..
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
Kender en der kører med en Kl stoker på en skorsten med samme lysning, der er ingen problemer med løbesod, han har dog måtte monterer to trækstabilisatorer for at kompencere for det enorme træk sådan et hul kan lave.
Pille forbruget ligger på ca 8-9 tons for knap 250kvm ældre ikke for godt isoleret hytte.
