Piv da jeg kom hjem idag så mit gulv i kælderen sådan ud... der var ikke noget imorges... noget der bare skal skruppes, eller skal jeg blive nervøs...
Den lyse plet ved døren, er der hvor vandet har stået et var gange de sidste par dage pga voldsom regn...
Øh skal mit betongulv se sådan ud...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Tag du det bare roligt det er salt udtrækning der er kommet der, det er ganske harmløs
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:03
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 454 gange
- Blevet takket: 61 gange
Jepsdanni-nielsen » 15 Sep 2011, 16:18 skrev:Tag du det bare roligt det er salt udtrækning der er kommet der, det er ganske harmløs
- Areal: 2*132m2
ok, tak for svaret :-) Nogen der kan fortælle hvorfor det pludselig opstår, og så så voldsomt på en gang?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Som du selv har skrevet, er det vand der har sivet igennem betonen og trukket salte med ud, vandet er fordampet, men saltene ligger tilbage, så du skal undgå vand for at dette sker igen
- Areal: 2*132m2
Jo men det var jo ikke der vandet lå... Og det var der igen til morges
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Jeg skrev ikke at det var der vandet lå, men at der siver vand igennem betonen...
Så der trænger vand udefra igennem betonen og fordamper der hvor du har saltudtræk og 'skæg' Så du skal kigge efter om der trænger vand ned langs muren/fundamenten der kan presse sig op/ud igennem dit beton.
http://www.husetoghaven.dk/kunder/cyber ... D%22%29%3B
I gamle huse fra før ca 1965 kan der kun forventes at der vil trænge fugt igennem kælder beton gulve/vægge, da disse IKKE er udefra præpareret med et bitumen7tjære produkt der smøres på ydersiden af betonet (Når det næsten lige er støbt), så bliver det tæt, og det er sådan at det laves idag, men er ikke lavet sådan tidligere... Derfor vil de fleste opleve fugt i en kælder, og det bedste der kan gøres er at sørge for at gennemgå kloaker og nedløbsrør fra regnvand og sørge for de er helt tætte. Det kan oftest opleves at et gammelt nedløbsrør i jorden er lavet af cementrør der med tiden er knækket - og det giver rigeligt med vand der flyder ud og presser sig ind igennem dit beton til din kælder.
Og så er en fugtfjerner fra ex. Harald Nyborg et godt produkt der fjerner luftfugt og gør at din kælder føles tør og uden den almindeligt forekommende kælder-lugt.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... p=&n=50100
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Jep - vores gamle hus har en "fugtig" kælder. Jeg har til dels blot accepteret at det er sådan med gamle huse og kældre, men har så alligevel netop færdiggjort udkradsning af en fuge i den ene kældervæg hvor der er indlagt tagpap for de fugtige kældervægge ikke bliver fugtige vægge i stueplanet. Derudover har jeg etableret permanent udluftning i form af en blæser til det fri, der kører 24/7.Bri_Jac » 16 Sep 2011, 13:43 skrev:
Jeg BURDE dog også lave gennemstrømningsspjæld som vist her:
Kilde: http://www.bolius.dk/alt-om/kaelder/art ... entileret/
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg ville købe en af de der solpaneler der giver lun luft og smide på kælderen. Den der udlufter bruger hurtigt for 15kr strøm om dagen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 2*132m2
Tak for svarene. Undskyld jeg ikke har svaret før nu, men tiden I ve... ;-)
Det der undre mig er det fæørst er kommet nu...
Hvil man kiker på billedet kan man se at betonen hvor "saltet" er er mørkere end det tættest på kameraet, det er fordi det har været banket op i en 90graders vinkel hvor jeg ligesom står på hjørnet, da vi lavede ny kloark sidste år.
Oppe i venstre hjørne er betonnen lysere igen, da det har været banket op igen for et par måneder siden, for at skifte det sidste rør ud til tanken.
Da vi bankede op var leret under huset vådt, men det har det "jo altid været"selvom der ligger gamle drain under huset, så det er derfor det undre mig at det pludselig slår op.
Kælderen lugter ikke fugtig på nogen måde, selvom der som tidligere sagt kommer vand ind under døren, når regnen står "rigtigt" men det er heller ikke noget nyt...
Grunden til at vi skiftede kloarken er at vi bøvler en del med kloarklugt i kælderen til tider, men det er dog aldrig lykkedes at finde ud af hvor problemet kommer fra... har dog lidt mistanke til at gammelt gulvafløb, det eneste der er tilbage, men det er med støbt vandlås, og går i sivbrøn, udenom sepsitanken, så derfor undre det mig hvis den kan lugte...
Mvh Tonni Madsen
