snakkede med VIVA energi og jeg har mulighed for at sætte mit op mod øst måske en smule sydøst.. og der faldt ydelsen med 20 % og så var det bare at sætte 20% flere celler op så var der ingen problem.. så producere den det samme.. ca 5417 kwh om året med beregning ud fra hældning og min bopæl i danmark..
Jeg ved bare ikke om det holder stik men det må jo ikke være helt galt.. der er snedt solberegning osv med og de må da have en hvis erfaring.. og super infoside de har forøvrigt.. 160000 kroner installeret og klar til brug.. det er godt nok nemt... og så afskriver man skidtet..
Snakkede så også med skat.. husk nu lige sagde damen... AT hvis man sælger huset så skal aolcelleanlægget vurderes om der er afskrevet mere end det er værd så skulle man nemlig beskattes at den difference hvis anlægget var mere værd end man havde afskrevet.... lille detalje...
Ydelse på kørende anlæg.
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Kan se du er ved at være tæt på
men er det ikke en smule dyrt?
Prøv at se http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... mpagne.pdf
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det kunne se ud som om, at nordjysk bioenergi har opfundet nogle nye panelerhahomi » 13 Sep 2011, 12:11 skrev:Kan se du er ved at være tæt påmen er det ikke en smule dyrt?
Der gøres ikke ret meget ud af databladet på dem, er der f.eks by-pass dioder i panelerne, eller slukker hele balladen ved en stor fugleklat ?
- Areal: 320
halløj... jeg har lige fået et tilbud fra viva energi, da jeg har et anlæg der skal vende mod sydøst og dog er mest mod øst, så skulle jeg høre om jeg stadig kunne få noget virkning ud af det.. det var der ingen problemer i...
Anlægget ville koste 158000 kroner med montage.... så snakkede jeg lidt med dem og skulle have nogle flere paneler op, pga virkningsgrad og retningen mod øst----
I slutningen af mailen stod så, at jeg kunne spare 14000 kroner på det anlæg jeg ville købe, da priserne på panelerne var faldende.... Jeg skulle have 28 paneler, så det er 500 kroner pr panel.. 1 stk kostede før 2950, så der er åbenbart prisfald på vej.... blot til orientering..
Er der virkelig ingen i dette forum der har erfaringer med solceller, deres produktion, regler osv i praksis....
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
hudle » 16 Sep 2011, 20:16 skrev:halløj... jeg har lige fået et tilbud fra viva energi, da jeg har et anlæg der skal vende mod sydøst og dog er mest mod øst, så skulle jeg høre om jeg stadig kunne få noget virkning ud af det.. det var der ingen problemer i...
Naaj ingen erfaringer endnu, men forhåbentligt snart, er ved at finde ud af hvordan de skal monteres.
Hvilke type overvejer du, mono eller poly ?
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Det er godt når folk tager initiativ til energibesparelser,som både skåner miljøet og sparer på resurserne,men man kan nemt komme i klemme i systemet.
Hvis man installerer solcelleanlæg på sin ejendom og producerer strøm,betragtes man som selvstændig erhvervsdrivende,og det vil sige,at bliver man arbejdsløs kan man ikke få dagpenge,og ved sygdom kan der kun udbetales sygedagpenge hvis man har tegnet en sygeforsikring for selvstændige,og den koster med dækning fra første sygedag ca. 4000 kr om året.
Det er ikke altid man får præmie for at være flink
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ja, men se højere oppe i tråden, det er noget politikerne vil se på, for det var ikke meningen.Albert » 16 Sep 2011, 20:42 skrev:Det er godt når folk tager initiativ til energibesparelser,som både skåner miljøet og sparer på resurserne,men man kan nemt komme i klemme i systemet.
- Areal: 320
Dette problem kommer jeg ikke i med mindre jeg tager af kassen eller tæver en mand uberettiget
Jeg skulle gerne være sikret på det område.. og det bliver jo bare skrevet i mit navn så kan konen jo stadig få sygedagpenge hvis hun bliver syg...
Jeg kunne godt tænke mig poly fordi de også producere i diffust lys.. men jeg har kun plads til mono på mit tag.. skal bruge ca 40 m2 ... mono plejer at tage 7m2 pr Kwh og poly 11 pr KWh produktion....
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Den med Poly og diffust lys, skal tages med et gran salt, begge producerer i diffust, hvorimod amorfe er de bedste i diffust.hudle » 16 Sep 2011, 21:20 skrev:Dette problem kommer jeg ikke i med mindre jeg tager af kassen eller tæver en mand uberettiget![]()
Men på den lange bane "årsproduktion" er mono, poly langt overlegne, samtidig har mono den længste levetid.
http://www.dansolar.com/da/energilosnin ... ar?start=2
- Areal: 320
super... så er jeg med på mono... kan gost være det ikke ser så designmæssig fancy ud, men hvad det skal sidde på ladebygningen.. mit solvarme med rør ser heller ikke for godt ud, men folks reaktion er,,.. Nå har du solvarme,... hvordan virker det og det kunne jeg godt tænke mig og det må være godt for miljøet..
Det samme vil nok gøre sig gældende med solcellerne.. og så fylder de der tyndfilm bare noget mere.. så mono er mig..
