Raps på bilen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Raps på bilen
Indlæg af Klaus »
Jeg kan da lige fortælle at min gamle mercedes kører fint på rapsolie i blandingsforholdet 90 raps/10 diesel ved temperaturer fra 8 til 30 grader..
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Senest aktiv: 16 aug 2008 17:57
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Indlæg af Askham »
Er der ændret noget på motoren?
Hilsen
Bent
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nej ingenting, men det skal siges at en Mercedes kører med en rækkepumpe der ikke kun smøres af diesel/raps og er derfor mere sejlivet end rotorpumpen som de fleste andre bruger..
Men på min gamle VW kørte jeg 50/50 uden problemos om sommeren, det lyder dog "kold" i ca 20 sek ! ved start..
Udfordringen ved raps er jo den er tykkere, derfor er det nødvendigt med opvarmning af olien hvis den skal blive ligeså tynd som Diesel hvis man vil køre 100%..
Guldsmeden er en rapsguru mon ikke han vil fortælle lidt mere om erfaringerne han har ?
Ved også SOC kører på raps i hans Pegøj :shock: Men mon ikke også han kommer indover ?
Gjelff
Tilmeldt: 04 jan 2007 15:17
Senest aktiv: 13 feb 2018 20:25
Mit fyr: Pellx KMP20
Areal: 130
Årligt forbrug: 5-6 t
Geografisk sted: Ikast/Bording
Indlæg af Gjelff »
Jeg har haft succes med rapsolie, både på Octavia'en og Fabia, men kun i sommerperioden, og kun 50/50.
Jeg mangler bare at finde en "selvstændig" oliepresser i lokalområdet, har kun kørt på
tilbudene fra f.eks Lidl.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
hej
jeg har hørt rygter om at dieselpumpen hvis det er en rækkepumpe ikk har godt af raps olie da der er noget i diesel der smøre den.. men om der er noget om det ved jeg ikk
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Brian B skrev:hej
Jeg tror det er rotorpumpen du tænker på ! Den er kun smurt af diesel/raps og det kan give problemer ved træg og kold olie :|
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Min nabo har også leget med rapsolie på sin tidligere bil ( fiat multipla ) og han var også veldig positiv ! ved dog ikke om han lavede noget op på den for at få det til at virke
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
okay det kan være den gamle golf turbo diesel skal prøve 50/50 blanding
er der en der har eller kan huske www til ham guldsmeden ?
Mvh Brian
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har med held kørt på den blanding i min gamle Jetta 1,6D der havde rullet 460000 :great:
Jeg prøver lige at lokke guldsmeden med i debatten 8)
