Det nye stoker/woody fyr????
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
hold da op.. det var ikke meget men den ser da fin ud..
levi
Indlæg af levi »
hudle » 17 Sep 2011, 13:00 skrev:hold da op.. det var ikke meget men den ser da fin ud..
Det er også derfor den kun fåes til 10 kw udgaven :great:
Det er jo et "Mini" anlæg :great:
Cosworthfyr
Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
Senest aktiv: 22 jan 2014 20:33
Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
Areal: 142
Dagligt forbrug: 16-20Kg.
Indlæg af Cosworthfyr »
Søren hva gør jeg så for at få min stokerpro rabat, når i ikke har fået den på jeres hjemmeside endnu?
levi
Indlæg af levi »
Cosworthfyr » 17 Sep 2011, 13:15 skrev:Søren hva gør jeg så for at få min stokerpro rabat, når i ikke har fået den på jeres hjemmeside endnu?
Du venter til den kommer :great: icon_cheesygrin.gif
Jeg tror den er officiel oprettet om ca. 2 uger :great:
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
100 kg beholder er for lidt....
Jeg bruger 20-25 kilo i et koldt døgn. Dvs så er der til 4 dage i et godt isoleret hus som mit??? Det er en ommer....
Jeg synes endda at de ca 215 kg i den grimme røde beholder er for lidt i ny og næ.
Designet i den samlede udgave er dog pænere og er vel nemmere at få accepteret af chefen som et "bryggers" redskab kontra snegl og rød silo.
levi
Indlæg af levi »
Scotte Kim » 25 Sep 2011, 22:26 skrev:100 kg beholder er for lidt....
Man skal jo starte et sted, - mon ikke hvis fyret bliver en succes der kommer et ekstension kit, - eller en "dobbelt silo" ?, - det skulle undre mig meget hvis ikke man ville kigge på en sådan løsning på sigt :great:
Senest aktiv: i går 18:49
Man skal nok også regne med dette er bryggers versionen hvor plads er et problem.
Jeg kunne aldrig drømme om at have den model ude i garagen, der ville jeg vælge den normale.
dannidines
Indlæg af dannidines »
blot en tanke... men kunnr det ikke tænkes, at den bette 10kw sammenbyggede bryggers udgave her kunne kombineres med deres Valfac (stave??) sugesystem? i såfald er 100 kg jo rigeligt hvis den sættes til at fylde magasinet hver dag. f.eks. kl 12 hvor man alligevel ikke er hjemme samt efter behov...
det var hvertfald det som faldt mig ind da jeg så systemet og det er, set med mine øjne, en smart måde at få sådan bette fætter til at falde ind i et bryggers kontra silo/snegl/kedel udgaven!
venter spændt;-)
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Levi->
ved du noget om hvad den nye styring kommer til at koste, og evt hvornår den kan leveres?
Takker :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
levi
Indlæg af levi »
PeterMA » 26 Sep 2011, 08:07 skrev:Levi->
Takker :)
Nej :oops:
