Hvor høj SKAL en skorsten egentlig være?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg var ude og kikke lidt på den gamles skorsten den anden dag...
Problemet er at den er ved at være meget dårlig i stenene, og der trænger vand igennem om vinteren...
Den sidder på stuehuset, og er koblet på et nyere oliefyr.
De påtænker at sælge gården inden for et par år, og så vil nye købere sikkert fjerne fyret som står midt i bryggerste, og installere et pillefyr i laden, hvor der er et rum på ca 6m2 men en silo ovenover, med lem og indblæsningsrør og hele skidtet...
Så derfor er han mere intereseret i en "nødløsning" end i bruge 10k på en ny skorsten, som sikkert ikke vil kunne "godtgøres" ved salg...
Skorstenen er ca en halv meter nede på den ene tagflade, og de nedeste to fulde skifter og fine, så det var fristende bare at flå det resterende af skorstenen ned og så ligge topflisen ned på dem... den vil så kun være 10-15 cm over kip...
Har ikke snakket med fejer endnu, men ville lige høre om det var helt latterligt inden jeg ringer... ;-)
Det var jo en nem og billig GDS løsning på problemet...
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Kunne man ikke bare pudse den op ?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
De fleste af stenene er allerede skallet af pga frost så tror desværre det er byt til nyt hvis ikke den kan kortes af, det er kun den øverste halvdel den er gal med
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Den skal 80 cm over tagryg
Hvor mange meter drejer det sig om,for hvis det bare er en gammel traditionel muret skorsten,og det kun er et par meter,så kan det ikke koste mange basører at mure den op igen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Albert » 17 Sep 2011, 15:51 skrev:Den skal 80 cm over tagryg
Nej det passer ikke
Der er ikke noget specifik krav til højden
Her er et lille udklip fra skorstensfejerlaugets infoside
Spørgsmål: Hvor høj skal en skorsten være?
Svar: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have en højde så der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Dvs. at ovnen skal brænde rent og at naboerne ikke bliver generet af røg.
OBS ! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.
I det tidligere bygningsreglement var der et fast krav til skorstenshøjde på 80 cm. over tagryg. Dette krav sikrede i vidt omfang at skorstene gik fri af vindnedslag og røggener. Det er derfor et godt råd, at skorstenen føres et stykke over tagryg, - gerne 60 - 80 cm.
/John
jungdal
Tilmeldt: 30 jul 2011 14:28
Senest aktiv: 08 feb 2015 10:39
Mit fyr: Woody 20kW på OPOP 30kW
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Indlæg af jungdal »
De 80 cm over tagryg gælder i dag kun for huse med stråtag.
I andre tilfælde er kravet "kun" at skorstenen skal være så høj, at der opnås tilfredsstillende trækforhold, og at røgen ikke giver gener for omgivelserne. Hvis toppen er 60-80 cm over tagryg plejer dette at være opfyldt. Skorstenen skal under alle omstændigheder et pænt stykke over tagFLADEN, der hvor skorsten står for at det virker. men er dette et godt stykke fra tagryggen er det ikke altid nødvendigt at toppen er over tagryg. Men vælger man at have toppen under tagryg kan man risikere at skulle forhøje skorstenen for at opfylde kravene. Det kan ikke afgøres på forhånd.
Er skorstenen meget høj over tagfladen kan det være nødvendigt at afstive den for at den er stabil i blæsevejr.
