Baxi 1,5 - fejl på snegl
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Hilfe, Hvorfor kører min sneglemotor konstant og får læsset en enorm mængde piller ind i brændkammeret ???
Dagen var så idag hvor jeg ville starte min baxi op for vinteren, men men men min sneglemotor kører konstant, lidt først "normalt" så med længere køretider og nu kører den så konstant. Jeg kan kun få den stoppet ved at tage strømmen til fyret Nogle der har et forslag til hvad det kan være, og sidder der evt en kontakt der kan hænge efter sommerens pause ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
uden at vide en sk... om baxi, så kunne det sagtens lyde som en kontaktor der hænger... kan du komme ind til dem, så prøv at "tappe" lidt forsigtigt på dyret med skaftet af en skruetrækker, og se om det hjælper...
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Jep, men så er det bare lige hvor man skal "tappe" henne :) Håber der er en der kan tegne og fortælle lidt, så jeg kan få varme på hytten og ikke mere brok fra konen :shock:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
desværrer, men hvis du kan se printet, så må det være nogle klodser af rimelig størelse du skal gå efter
Senest aktiv: i dag 01:27
tja... der sidder 2 store på en skinne de følger ikke med ud når man tager fronten med printpladerne ud...
der sidder så 2 mindre relæer på printet der styrer de 2 store...
der er også før set at knappen til manuelt fremføring har hængt periodisk... her kunne en gang renblæs måske rense det hele..
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Jeps, det er det bageste af de 2, selvfølgelig det man næsten ikke kan komme til icon_frown.gif, men man kan komme til at ramme det med et stykke værktøj og løsne det hver gang det sætter sig. Vil det være nok at lade det arbejde lidt eller bør man udskifte det :?:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Korrekt, relæ K1 der styrer snegl frem er det bageste relæ på DIN skinnen 8)
Jeg kunne godt forestille mig, at det vil hjælpe at lade det arbejde lidt, sådan det
igen kommer til at fungere normalt.
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Når først relæerne laver ballade, så skal de skiftes.
De kan fungere et par dage, men så er de igen i udu.
De er slidt op.
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Hvor finder man dem, jag kan kun finde et kontaktor-sæt til en mindre formue, nogen der har et godt forslag til hvor man finder det til en fornuftig pris ?
Ring til Levi http://dvcenter.dk/ og få en pris.
Jeg ved ikke om du kan få Stokerprorabat viewtopic.php?f=103&t=11130
men du kan da spørge.
