Efter sommerpausen ville jeg idag starte min Baxi 2.5 op.
Det gik også fint, tempraturene steg som de skulle.
Men, da jeg kom tilbage efter en køretur, var alarmen gået.
A-2, når den havde jeg ikke set før, fat i manualen.
Overkog eller defekt sikring.
Trykkede flere gange på overkog, kontrollede sikringer og ryddede op en mus der havde hygget
sig bag kontrolpanelel.
Nå, da jeg fik tændt igen stod fremløbet på 0, kørte lidt op og ned, standsede så på 74g.
Hmm, slukkede igen, kontrollede ledninger bag panelet, tændte igen, samme fejl.
Hvad er så gået istykker ? er det føleren eller styreprint ?
Hvis føler, hvordan kommer jeg ind til den ?
På forhånd tak.
Lars
A-2 fejl
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
A-2 fejl
Instrukionen siger man skal trykke på knap D ved A2 fejl, men det er jo ikke en knap,
for i virkeligheden skal man skrue beskyttelseshætten af, og trykke stiften ind
Formoder det er det du har gjort ??
Satan til mus, den kan jo have hygget sig med at gnave i hvad som helst, og slæbt
skidt og møg med ind i hele 'styre huset.
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
Lige nøjagtig :-(
Min mistanke er føleren, men hvordan kommer jeg ind til den, hvor sidder den ?
/Lars
/Lars
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
A-2 fejl
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
A-2 fejl
tjæk tilslutning af føler og følg ledning til sensor
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
@pille bruger, jeg gætter det er position 76 på side 36, men jeg synes ikke den viser, dels hvor sidder den og hvordan jeg kommer ind til den.
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
@Thy, jeg mener at have kontrolleret ledning i klemrække, men jeg kan ikke rigtigt følge den ind under toppladen.
Jeg kan ikke lide finde noget synligt brud, gnav skade.
/Lars
/Lars
A-2 fejl
Hvis du mener inde på printet, skal du have hele forsiden af styringen af.larsvoss » 17 Sep 2011, 20:09 skrev:@pille bruger, jeg gætter det er position 76 på side 36, men jeg synes ikke den viser, dels hvor sidder den og hvordan jeg kommer ind til den.
Anden ende se side 34.
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
Den er forsvundet på den tegning jeg lige har
Følg ledningen.
Følg ledningen.
