tænker lige på om du lige om bytter de 2 kedelfølere frem og retur så kan du måske køre indtil du får fat i ny føler...
måske er det noget fugt der er gået i følern der måske kunne gå væk efter et par dage...
A-2 fejl
- Senest aktiv: i dag 00:12
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
A-2 fejl
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Senest aktiv: 09 okt 2023 13:06
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
A-2 fejl
@ Brandsen, det beklager jeg. Den er kodet som mpeg i avi, nå never mind.
Siger du at en pt100 / pt1000 føler kan bruges ligeover istedet for en original ?
Uanset føler type, kommer jeg tilbage til spørgsmålet, hvordan kommer jeg ind til den ?!
Hvor sidder den ? i toppen, i dykrør ja, men hvor højre, venstre, for, bag ?
@Thy, det havde jeg ikke overvejet, men selvfølgelig, det må prøves.
Jeg opdagede godt nok at magasinet var fugtigt og de sidste piller var svulmet op, her sidst på "sommeren".
/Lars
/Lars
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
@Thy, lige et tillægs spørgsmål.
Bliver retur temp kun brugt informativt ?, altså uden funktion for styringen ellers ?
A-2 fejl
mener kun den bruges vejledene (retur)larsvoss » 18 Sep 2011, 20:26 skrev:@Thy, lige et tillægs spørgsmål.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
A-2 fejl
Yep, andre har skiftet orginalen ud med en PT føler
Yep, Baxi styrer udelukkende på fremløbstemperatur, i forhold
til din SET temperatur, f.eks
Set + 6 grader -> pause fyring
Set + 2 grader -> lav ydelse
Set - 6 grader -> høj ydelse
Set + 3 grader ved høj ydelse -> lav ydelse
Osv. osv.
Så hvis du bytter om på fremløb og retur følerne, hvilket er nemmest ved blot
at bytte ledningerne i J5 klemrækken, så burde du være kørende igen, hvis altså
det er fremløbsføleren der er gået helt agurk.
Du burde så nok enten regulere din SET temperatur lidt ned, eller alternativt
sætte din shunt på fuld skrue, for at kompensere for du måler på den
'forkerte side' af kedlen.
Osv. osv.
A-2 fejl
nemlig ja... det vil jo give en hurtig information om det er følern der er gået amork eller styring...Brandsen » 18 Sep 2011, 21:18 skrev:Halløj i forum,
Yep, andre har skiftet orginalen ud med en PT føler![]()
Osv. osv.
som brandsen nævner gå ned på 65 i set og se hvad der sker..
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
For at svare på mit eget spørgsmål, så sidder føleren i højre side.
Man fjerner den øverste dækplade, så skulle man kunne komme til den, sige Jørgen fra Baxi.
A-2 fejl
gidder du tage billder af operationenlarsvoss » 19 Sep 2011, 12:17 skrev:For at svare på mit eget spørgsmål, så sidder føleren i højre side.
- Areal: 425 m2
A-2 fejl
Billeder vil være rigtigt godt
For jeg kan ikke lige forestille mig hvordan man skulle få toppladen af.
Der sidder alle fittings jo, til retur + fremløb, og cirkulationspumpen,
og ikke mindst skorstenen, som jeg har stående direkte ovenpå Baxi'ens røgstuds......
