Jeg har et centralvarme anlæg med et Baxi 1,5 pillefyr, et solvarme-tømmeanlæg og en kombi vandvarmer.
Pillefyret brænder ikke om sommeren, men er dog stadig tændt fordi cirkulationspumpen sidder til fyret (hvorfor egentlig?)
Vandvarmeren kører på el om sommeren og pillefyr om vinteren.
Jeg er nu begyndt at måle på el forbruget på vandvarmeren, og synes at den bruger meget el selv om det er solskin.
Desværre er solvarme-anlægget monteret på returen til pillefyret, og ikke direkte i vandvarmeren.
Alle radiatore og gulvvarme er slukket om sommeren, men der løber jo stadig vand i rørene, og jeg har en teori om at jeg mister meget varme når solen ikke skinner, og vandvarmeren også skal varme akkumuleringstanken til solvarmen op.
Der er ingen styring på cirkulationspumpen på fyret, den kører konstant.
Jeg har overvejet om det kunne betale sig med en termostat på pumpen, så den kun tænder nå der er varmt vand fra solvarmen.
Alle forslag er velkomne, men det er ikke muligt at flytte solvarmen direkte ned til vandvarmeren de den står i en anden bygning.
Alle pumper er af ældre dato, mener det er alm. Alpha pumper.
Her er et diagram af anlægget:
Tror jeg har dårlig udnyttelse af solvarmeanlægget.
- Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
- Areal: 235m2+50m2
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
- Årligt forbrug: 7-8ton
- Geografisk sted: Hundested
Mvh. Kim
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Du skal have noget styring på den pumpe. Du trækker jo energien ud af din vvb, når pumpen kører hele tiden.
Så forsøger elpatronen jo at varme hele anlægget op!
God ide med fx. en simpel termostat
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Varmer solvarmen ikke på bunden af din beholder?
- Areal: 235m2+50m2
Det er en billig vvb fra Harald så der er kun en spiral, og ind / ud til spiralen sidder i toppen og bunden.
Så jeg går ud fra at den varmer hele beholderen.
Ved I hvorfor pumpen får strøm fra fyret, er det bare for nemheds skyld?
Jeg prøver at slukke pumpen helt i et par dage, for at se om der er forskel i el forbruget på vvb.
Mvh. Kim
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tja, det er vel fordi styringen i fyret så kan styre pumpen, men det er vel så deaktiveret igen pga solvarmen...
Men jo, du skal ha en termostat fra solvarmen til at styre pumpen om sommeren!
Enten bare en TG som denne http://www.vvs-eksperten.dk/index/t-g-t ... 0gr--p2949
i vandet i solvarmeren, men den skal jo nok så tæt på selve fangeren som muligt, da vandet vel ikke cirkulere ned til føleren hvis pumpen ikke kører... ;-)
Eller endnu bedre, en differens termostat, som føler på vandet både i fangeren, og i tanken, så pumpen kun starter hvis vandet i fangeren er varmere end i tanken, og ikke "bare" fordi fangeren er over eks 50grader...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 235m2+50m2
Solvarme anlægget har sin egen pumpe og styring, der kun sender vand op i fangerne når de er varmere end vandet i den 500liters akkumuleringstank.
Så jeg skal nok bruge en termostat der måler forskellen på vvb og akku. tanken.
Den eneste form for styring jeg kan se ang. pumpen i Baxi manualen, er at den kan tændes og slukkes på frontpanelet.
Derfor kan jeg ikke se nogen grund til ikke bare at tilslutte den via en termostat, der i så fald kun skal bruges om sommeren.
Mvh. Kim
- Areal: 2*132m2
Ja så er der jo ikke megen grund til at ha pumpen koblet på fyret...
Jeps, så er det en billig differenstermostat du skal ha fingre i, og så en knaf til at slå over på "manuel drift" om vinteren, eller bliver det nok lidt dyrt i vand at holde varme på huset... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
[quote="Kim S » 17 Sep 2011, 09:23"]Det er en billig vvb fra Harald så der er kun en spiral, og ind / ud til spiralen sidder i toppen og bunden.
Solvarme beholderen er vel ikke fra "Harald" Jeg tror det var den man mente solvarmen skulle ind i bunden, dit diagram til solvarme beholderen ser lidt underligt ud, pumpen kører det vel ikke ud og ind i beholderen igen ?
mvh Poul
mvh Poul
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
Jeg kan ikke rigtig se fidusen i sådan som dit anlæg er samlet. Hvorfor har du 2 beholder på. Er det for at har en "lille" buffer for pillefyret?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Som differenstermostat kan jeg anbefale denneZarge » 17 Sep 2011, 15:00 skrev:Ja så er der jo ikke megen grund til at ha pumpen koblet på fyret...
http://www.dansksolvarme.dk/index.php/p ... 868c8.html
Den har masser af muligheder og er ikke pokkers dyr.
Jeg har selv 2 stk, en til differensstyring til min vvb og en til min solfanger.
Den ene fandt jeg ny på dba, den anden købte jeg ved hedestoker.dk. Men jeg tror ikke hedestoker har dem længere. Desuden kostede den normalt 1600 ved hedestoker og selv om den var på tilbud da jeg købte den er den stadig billigere ved den forhandler jeg linker til herover.
/John
