Nyt relæ til 2,5?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Brandsen »
Jeg ville lige prøve at se på forslaget om sætte gummifødder på K1 relæet, men det sidder altså på
en DIN skinne sammen med K2, så det er ikke helt nemt. Derimod opdagede jeg, at relæerne var skubbet
helt op imod bagsiden af chassiet, så bare det jeg lige rykkede dem lidt ud, reducerede KLONK en smule.
Lagde derefter en stump almindelig glasuld oven på de 3 relæer, og det hjalp yderligere en smule.
Så, på 2 minutter og ingen penge blev KLONK lyden reduceret lidt. 8)
Måske kunne 15 minutters arbejde, med omhyggeligt at udskære i formbats eller hårdt skum være
tilstrækkeligt for nogen af de støjplagede. 8)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Claus Birth »
Hej Jan_Al!
Hvis du nu er elektriker burde du kunne huske de grundlæggende udtryk fra uddannelsen.
Du fik lært et ord: Reversering ; Ved automatisk reversering eller omstyring af en motor forstås, at motorens omløbsretning ændres. Dette gøres ved bla. bla..
På dansk hedder det tilsyneladende sådan. Så må det i øvrigt være på plads.
Hilsen fra en ordkløver.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Nyt relæ til 2,5?
Hej Brandsen!
Var det for besværligt at løsne din-skinnen og montere gummiafstandsklodser der?
Hilsen
Claus Birth :great:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Jan_Al »
Den ultimative løsning: http://translate.google.dk/translate?hl ... md%3Dimvns omregnet kan den købes den nette sum af ca 1500,-Kr plus forsendelse!!
MvH
Jan
Jan_Al
Areal: 154
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Jan_Al »
Claus Birth » 07 Sep 2011, 19:25 skrev:Hej Jan_Al!
Claus Birth :great:
Hej Claus
Lige netop også hvad jeg startede med i kommentar #3 i denne tråd:
Hvis jeg var i samme situation, så ville jeg fjerne reverseringsmuligheden og erstatte den normale kontaktor med .........
:great:
MvH
Jan
Brandsen
Areal: 425 m2
Nyt relæ til 2,5?
Yep, selv om ordene betyder det samme rent sprogmæssigt, så betyder de ikke det samme funktionsmæssigt,
i hvert fald ikke for en Baxi nørd 8)
@Claus, prøvede faktisk ikke at tage relæerne væk fra DIN skinnen, det vil være lidt bøvlet, men
det skal man nok se den fysiske konstruktion for at se. Tror faktisk man skal skille en del ad for
at kunne gøre det. Endvidere er næsten alle ledningerne sorte, så det vil ikke være nemt at holde
styr på hvad der er hvad, hvis man først har skildt det hele ad, i hvet fald ikke for én som undertegnede.
Men din grundlæggende ide, om bare at isolere relæerne, den holder bestemt vand.
Om det så er tilstrækkelig reduktion i KLONK lyden, ja det er jo et temprements spørgsmål.
Ellers ligner det en smal sag at udskifte K1 med et Quiet relæ, for det er også beregnet til DIN skinne,
og ligner K1 til forveksling i fysisk udførelse, størrelse, poler og forbindelsessteder, hvor imod udskifting til
et antal SSR relæer nok kræver lidt større elektrikker snilde.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Jobak »
Kik her drenge, kan varmt anbefales.
viewtopic.php?f=22&t=3104&hilit=+kontaktor
PS. Godt husket Thy (din klæbehjerne :D )
Hvis ønskes kan jeg nok få min kammerat til at tegne og fortælle hvordan han har tilkoblet det.
Ellers må jeg ha fronten af og selv prøve at illustrere det, hvis det ønskes
Med venlig hilsen
Jobak
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Senest aktiv: 20 sep 2023 22:45
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Stofferdrengen »
Brandsen » 07 Sep 2011, 19:05 skrev:Halløj i forum,
Tomstokken
Tilmeldt: 09 nov 2014 21:48
Senest aktiv: 15 dec 2014 11:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Årligt forbrug: 6
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Tomstokken »
Jan_Al skrev:Altså: på dansk hedder det "bakke" og på engelsk hedder det "reversing". Når du/i sætter bilen i bak-gear, hvad står der så på gearstangen? Nemlig et "R" for "reverse". Snakker man om at en motor skal kunne køre begge veje, så hedder det en reversibel motorstarter, og det ovenikøbet på dansk!
Hvis du meget gerne vil beholde muligheden for at kunne køre begge veje med sneglen, så er her et bud på hvad der kan bruges: http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 50D202.pdf :great:
Skulle måske lige sige at jeg er uddannet elektriker og har arbejdet med rimeligt avancerede styringsformer gennem min tid i både udlandet og herhjemme. Jeg er nu ansat hos et lokalt firma ( http://www.eegholm.dk/ ) hvor jeg udelukkende bygger tavler til både industri og marine brug. :wink:
Jeg har lige fået fingre i sådan et Danfoss relæ. Har i en ide til hvordan det kan monteres? Jeg kan se på relæet at fase 2 ikke bliver afbrudt når relæet ikke er trukket.
Kan motoren stå med fase 2 på hele tiden eller skal jeg have noget mere bygget ind?
Brandsen
Areal: 425 m2
Nyt relæ til 2,5?
Halløj i forum
Jeg har set to forslag til løsning af udskiftning af K1 og K2 relæerne, for at undgå
den berømte 'klok' lyd. Det ene forslag er et Danfoss solid state relæ + hjælpe relæ,
det andet forslag er 4 stk billige 2 faset solid state relæer.
I begge løsninger vil der altid stå 1 fase på motoren.
Om det er L2 eller L3 fasen er vist ligegyldigt.
Vil man undgå nogen fase overhovedet på motoren, skal man op på 6 stk
billige solid state relæer, og en ret meget mere kompliceret ledningsføring og
deraf følgende mere besværlig installation.
