2vejs ventil - indstilling
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
KennethK
Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 163+
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 9 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Hobro
Indlæg af KennethK »
Hej,
Jeg er ved at installere et Qpro solanlæg
Ift. 2 vejs ventilen - Hvordan er det den skal kobles op for den fungere rigtigt?
Kenneth
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det kommer helt an på, hvilken diagram du går ud fra.
Ved nogle diagrammer, skal man slet ikke bruge sådan en fætter.
Andre steder bruges der trevejsventiler.
Jeg finder et diagram, som du kan skele lidt til, når du skal igang med at samle anlægget.
Asger Refshauge Side 7 i håndbogen.doc
Jeg har mange andre diagrammer i bogen om solvarme, som jeg har skrevet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tilbage til "Solvarme"
