A-2 fejl
larsvoss
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
A-2 fejl
Indlæg af larsvoss »
Hermed det første billede.
Når jeg får den nye føler hjem, laver jeg en pixiebog :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
A-2 fejl
Indlæg af Brandsen »
Ups, jeg læste lige svaret fra Lars igen, og må sige jeg kom til at læse øverste dækplade
som værende toppladen..... 8)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
A-2 fejl
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Toppladen behøver ikke at blive fjernet. Jeg skiftede begge følere for ca. 2 år siden. Returføleren kan man komme til fra siden ( højre ) den er monteret under toppladen med et par strips og sidder udvendigt på returrøret.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
Hej Claus
Hvor har du været under hele denne tråd :)
Hvordan kommer du ind til returføleren ?
Jeg gætter sidepladen skal af, men hvordan ?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
A-2 fejl
Hej Lars!
Jeg husker ikke helt, men erindrer at pladen over og under lågen skal af samt lågen åben. Måske var det som den lille sideplade ind til renselemmen, op og ud med undersiden først.
Forsøg eller skriv igen.
Hilsen
Claus Birth :great:
A-2 fejl
ved benekov KLAUS har skiftet en baxi kedel hos hans far og derfor måske husker forløbet og plasering også... jeg har måske et par billeder et eller andet sted fra den operation
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
@thy, det går nok. Jeg har jo fundet fremløbsføleren.
Det var af ren og skær nysgerrighed jeg spurgte om returføleren.
Jeg håber og forventer at den nye føler ligge i postkassen i dag.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
A-2 fejl
Hej Lars igen!
Du kan uden problemer ombytte følerne på printet for at konstatere om det er det ene eller andet der er galt. Husk at bytte tilbage igen.
Hilsen
Claus Birth :great:
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
Det var fremløbsføleren :)
Nu kører det.
Fotos og vejledning følger.
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
Så er der en vejledning.
Udskiftning af føler
Der var iøvrigt en gnaver skade på ledningen.
Tilbage til "Baxi Stoker"
