centralvarme pumpe
Zilas
Tilmeldt: 19 sep 2011 11:34
centralvarme pumpe
Indlæg af Zilas »
Hej alle
jeg har twinheat ca 15mtr til stuehus når huset engang er færdigt er det på ca200
og har lige instaleret en ny vandtank 300ltr
og tænte så min smedegård pumpe ck 50 400v (50 ? 150) som kortsluttede pga fugt den er nu tør
og den brummer når jeg tænder men køre bare ikke.... :cry:
1. forslag til ny pumpe
2. fra fyret til huset løber der 2" rør og tanken er sat på fremløb før radiator og gulvarme og ned i 3/4"
og det har jo betydning for den mængde vand og hastighed der kommer igennem men er det kritisk ?
håber i kan hjælpe VH Zilas
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
centralvarme pumpe
Indlæg af Bigfoot »
hvorfor ikke bare en grundfoss alpha2 25-60-180??????
Zilas
centralvarme pumpe
Indlæg af Zilas »
hej bigfoot
tak for hurtigt svar hr
jeg har snakket med grundfors og de siger magna 50 100
når de konvertere lige over ???
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
centralvarme pumpe
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du kan rolig gå frem efter Big Foots forslag
og bruge en Grundfos alpha 25-60 - 180.
den vil være rigelig stor til formålet.
Grundfos kan jo ikke vide, at smedegårdspumpen har været alt for stor.
Rørene ind til stuehuset, kunne også godt have været 3/4" i stedet for 2".
2" det lyder helt vildt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
centralvarme pumpe
Indlæg af Fer »
Ja jeg har 237kvm, den gamle installation er 1" og 3/4". De første 2 meter frem og retur er kun 22mm pex, og det bliver trukket af en 25-40 alpha pumpe, der sjældent er over 10w
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
centralvarme pumpe
Indlæg af Bigfoot »
min makker har også et twinheat, et M20, som opvarmer 230kvm hus i to plan, og 210 kvm værksted i et plan. Det er alt sammen drevet af en enkelt 25-60-180. En 25-40 havde sagtens kunne klare det, men det var nu lige hvad han havde på lager.
det er også et anlæg med en 400 liters soltank og sådan inkluderet....
Zilas
centralvarme pumpe
Indlæg af Zilas »
Godmorgen
ja det er det jeg gør futter op til hatten og køber en grundfors 25-60-180 he he
mange tak det er dejligt at få hjælp
ha en super dag venlig hilsen Zilas
Zilas
centralvarme pumpe
Indlæg af Zilas »
hej igen
ja så fik jeg grundfoss pumpe og er nede på 7w og warme warme over det hele
så ennu engang TAK FOR HJÆLPEN SES
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
centralvarme pumpe
Indlæg af Bigfoot »
jamen det var da så lidt.... og dit elforbrug er da også nede i noget vi kan lide!
