Den store grimme røde pillesilo
Cosworthfyr
Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
Senest aktiv: 22 jan 2014 20:33
Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
Areal: 142
Dagligt forbrug: 16-20Kg.
Indlæg af Cosworthfyr »
Hej jeg står i den situation at jeg nok skal ud at købe et Scottepillefyr, og til den medfølger der den røde pillesilo. Som jeg bestemt ikke syntes er særlig køn. Da fyret skal stå i vores bryggers. Er der nogen alternativer eller måder at pakke den inde på?
V.H. Anders
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
et garderobeskab ville være et godt bud
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Et billede af jeres bryggers samt en tegning af grundplan vil nok hjælpe en del, med at komme med gode ideer.
Men et højskab der bliver modificeret til silo i bunden og så diverse rensegrej ovenover.
Jeg har en bekendt der ikke havde plads til magasinet så han byggede et i 22 mm. MDF-plade. Du kunne jo også bygge en, hvis hænderne kan lave det pænt, for så kan du virkelig få den til at falde ind i rummet.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
Synes da den er meget pæn:-)
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
John S Johansen
Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
Senest aktiv: 08 apr 2019 21:03
Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
Areal: 138m2 incl 1.sal
Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Indlæg af John S Johansen »
Det er en god ide med et højskab.har selv bygget en i et 60x60 højskab der kan snilt være 160 kg plus et par hylder oven over til grej oa.
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Senest aktiv: 20 jul 2022 07:23
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
Indlæg af bestman »
Kunne du ikke bare få den malet? Den kommer jo i samlesæt, så det skulle da være en smal sag hænge den op og så svinge spraydåsen. Eller måske sende den til en autolakér hvis det skal være rigtig lækkert.
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
Wiese
Tilmeldt: 22 sep 2010 22:13
Senest aktiv: 19 aug 2012 09:54
Mit fyr: Scotte v.6,00 m/opop 418 kedel
Areal: 159
Brændsel: Træpiller pt overgaards
Dagligt forbrug: ca. 20 kg
Årligt forbrug: Håber på de 6000 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Wiese »
Mon ikke denne her kan bruges. Står godt nok til en green heat. Men lidt universal er der vel over dem alle http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1821
Cosworthfyr
Areal: 142
Så er problemet næsten løst, jeg venter på det nye scottefyr kommer på markedet så jeg kan bestill det, da det nemlig er med indbygget beholder =)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 13:46
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
du skal bare være klar over at et pillefyr sviner noget når det skal renses.
husk at lukke låge til askeskuffen, så skorstenstrækket hjælper med at trække sod ned, istedet for ud i rummet.
det hjælper, men det sviner stadig
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
At male siloen gør den ikke kønnere........
Det med skabet virker som en god ide.
Et pillefyr sviner en hel del. Kommer der smuld i pillerne når de skal fyldes i skabet så sviner det også med støv osv...
Jeg ville personligt aldrig have et pillefyr i et bryggers. Mit står i garagen og bilerne er ofte temmelig støvede efter rens og pillepåfyldning.
Jeg har selv overvejet at bygge min egen silo så den gav noget mere opbevaring og mere effektiv opbevaring ift rumforbrug
