Pasatfyr
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Perhell
Tilmeldt: 11 jan 2007 15:47
Senest aktiv: 25 okt 2010 12:22
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Midtjylland
Pasatfyr
Indlæg af Perhell »
Er der nogle der har erfaring med og evt et løsningsforslag.
Jeg har prøvet at fyre med løstpresset træbriketter, men den danner bro, så der ikke kan falde noget ned til skovlen. Jeg har en omrører I
På forhånd tak.
Per
Senest aktiv: i går 18:36
Kan du ikke prøve at tage et billede og uploade det hertil?
Umiddelbart lyder det som om omrøreren ikke gør sit arbejde.
Senest aktiv: i går 15:31
det lyder som om det er en vibrator der skal til...
den må være perfekt sammen med din omrører da vibratoren kan få brændsel til at pakke sig :shock:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg kender ikke Passatfyr egnet til briketter, løsningen er at anskaffe sig et fyr, som kan anvende løstpressede briketter.
Ønsker du at beholde dit Passatfyr bør du anvende brændsel Passat har godkendt.
Anden mulig er at granulere de løse briketter først.
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
