Ny Woody 10 Kw
HenrikLR
Tilmeldt: 11 aug 2011 14:05
Mit fyr: Woody 10 Kw/Blackstar
Fremviser gerne i postnummer: 5854
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Midtfyn
Ny Woody 10 Kw
Indlæg af HenrikLR »
Har lige fået installeret en woody 10 Kw på blackstar kedel. Mangler lige lidt input.
Fyret har stoppet 20 gange på et døgn, jeg ved godt at varmebehovet ikke er ret stort lige nu, men er det ok?
Jeg har kigget lidt på indstillingerne og jeg tænkte om det var en god ide at stille max ydeevnen ned fra 10 til 6-8 Kw, eller er det ikke noget man bør stille på?
Hvem har erfaringer med dette?
Henrik
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Ny Woody 10 Kw
Indlæg af lille_smed »
hej det kan du godt gøre .. jeg har selv sat min 16 ned på 30 procent .. .. men du kan også købe et tænd og sluk ur
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =7816&n=10
Ny Woody 10 Kw
HenrikLR » 24 Sep 2011, 16:06 skrev:Hej
Henrik
Til lykke med fyret.
Nu skal du til at finindstille fyret.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
eller her http://www.mhes.dk/
Tænd sluk ur behøver du ikke købe.
Den funktion er i styringen.
lille_smed
Mit fyr: scotte
Ny Woody 10 Kw
ur styring er også i min ... men syntes ikke det passer godt til at jeg vil bruge det .. da jeg skal bruge varmt vand kl 6,00 .. har bare oplevet at den har skubbet tiden .. fik at vide at det var fordi den brugte frekvensen på lys nette til ur styring.. ..
Ny Woody 10 Kw
lille_smed » 24 Sep 2011, 17:46 skrev:ur styring er også i min ... men syntes ikke det passer godt til at jeg vil bruge det .. da jeg skal bruge varmt vand kl 6,00 .. har bare oplevet at den har skubbet tiden .. fik at vide at det var fordi den brugte frekvensen på lys nette til ur styring.. ..
Så må det være en ældre styring du har.
På min er der ingen slinger i tiden.
lille_smed
Mit fyr: scotte
Ny Woody 10 Kw
så er det super .. ja det er en gammel en .. .. det er godt hvis de har ændret det .. det er jo ikke altid de gør det bare fordi det kommer noget nyt
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Ny Woody 10 Kw
Indlæg af Java »
Er det en 6,67 eller 6,68 er der ingen problemer, har selv 6,67 og det kører bare mvh java
HenrikLR
Årligt forbrug: ?
Ny Woody 10 Kw
Tak for kommentarerne.
Det med at det interne ur skulle blive unøjagtigt pga. netfrekvensen må være en misforståelse, så meget svinger frekvensen ikke.
Hvad siger i til de mange stop, er det normalt på denne årstid, og er det et problem?
Skal det stilles ned i effekt eller hvad?
Det skal siges at jeg ikke laver varmt vand med fyret.
Henrik
Java
Areal: 140
Årligt forbrug: 5,5
Ny Woody 10 Kw
Indlæg af Java »
Hvad er dine p.i. tal? jeg har sænket min p. til 1.5 I Har jeg ikke rørt ved. måske hjælper det. Hæv evt temp til 10 grader fra set til stop mvh java. Husk at skive dine tal ned hvad de står på inden du begynder at ændre noget. mvh java
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Ny Woody 10 Kw
Indlæg af tvivleren »
p har det bedst ved 5-7
i led 0.02
d led 0
temp defference sættes til 15g
hvis du vil have varme kl 6 om mmorgen sætter du styring til at starte kl 5
Tilbage til "Woody Pillefyr"
