Fejl i tænding
zool
Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
Senest aktiv: 22 sep 2021 20:00
Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
Areal: 141
Brændsel: Træpiller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4673
Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
Årligt forbrug: Måske 4 ton
Geografisk sted: Rødvig Stevns
Fejl i tænding
Indlæg af zool »
Nu har jeg kørt med mit pillefyr siden mart 2011 og det har egentlig kørt fint.
Det er et scotte Version 6.25 BLACK STAR.
Da vi nåede sommeren satte jeg det på urstyring med 3 starter pr. døgn á 1 time dette fungerede rimeligt. (jeg har også solfanger)
Da jeg så nåede her ind i september ville jeg sætter varmeperioden op til 3 timer pr gang, dette ville den ikke. Det viste sig at min chip var af gl. dato og jeg fik tilsendt en ny som jeg mont. og alt var i den bedste orden, nu kører det med 3 starter á 3 timers varighed.
Mit problem nu her til aften er at fyret ikke gik i gang her kl 17 og jeg kiggede på kontrolpanelet og så at der stod "Fejloptænding", jeg kunne dog ikke se i min manual hvad dette skyldes så jeg kiggede på min fotosensor, men den så faktisk helt fin ud, så er det jeg spørger jer eksperter om hvad der kan være galt?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Fejl i tænding
Indlæg af Zarge »
Kender den ikke, men kan det være noget med enten fejl i selve eltænderen, eller at den har prøvet for længe uden at der er kommet ild?
Bare en tanke, den slags fine problemer har os der fyre med pinden inden den bliver presset i piller jo ikke...;-)
Senest aktiv: i dag 18:57
Fejl i tænding
zool » 24 Sep 2011, 19:39 skrev:Nu har jeg kørt med mit pillefyr siden mart 2011 og det har egentlig kørt fint.
Det bytyder jo bare at der ikke gik ild i pillerne.
Nu er det du skal starte som detektiv new4
Duer eltænderen ?
Når du tager fotosensoren ud og lyser på den, ændre lux værdien sig så ?
Er der for nylig lavet en pilleafvejning ?
zool
Areal: 141
Fejl i tænding
Indlæg af zool »
Hvordan tjekker jeg om eltænderen virker ?
Jeg har ikke prøvet det du skriver mht fotosensoren, men i kontrolpanelet under optænding står Lys=0LX
Nej, det er noget tid siden jeg har afvejet.
zool
Areal: 141
Fejl i tænding
Indlæg af zool »
Testet lige fotosensoren i tændt stand og lyste på den med en lygte, der skete intet med visningen på kontrolpanelet, så det lader til at den er defekt.
Zarge
Areal: 2*132m2
Fejl i tænding
Indlæg af Zarge »
ja hvis der er 0lux, så vil jeg umiddelbart tro at eltænderen ikke virker, for selv gløden fra den må da gi mere end 0lux i brændkammeret, eller tar jeg fejl?
Fejl i tænding
zool » 24 Sep 2011, 20:55 skrev:Testet lige fotosensoren i tændt stand og lyste på den med en lygte, der skete intet med visningen på kontrolpanelet, så det lader til at den er defekt.
Ja defekt, eller en ledning er hoppet af.
zool
Areal: 141
Fejl i tænding
Indlæg af zool »
Kan jeg være sikker på at det kun er lyssensoren som er defekt, kan min eltænder også være defekt?
Mit fyr er blot ½ år gammelt, er det ikke lidt tidligt at dette sker?
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Fejl i tænding
Indlæg af frølårsraketten »
Hvis det ikke er lysmåleren så:
Piller du eltænderen ud og gir 230 V AC. Hvis den ikke bliver varm, må du skifte den. Og hvis du ikke er vild med at rode med stærkstrøm, kan du ohme den. For en 275W model skal du måle ca. 195 Ohm ( R=U²/W = 52900/275 = 192,36).
Det er altid en god ide at lave ny afvejning af piller, når/hvis du skifter pillekvalitet.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Zarge
Areal: 2*132m2
Fejl i tænding
Indlæg af Zarge »
Ikke for at røve tråden, men af ren nysgerrighed, har jeg ret i min antagelse af at eltænderen i sig selv skal gi udslag. På lux måleren? Var rart at vide hvis man skulle få til opgave at fejlfinde på sådan en djævel en dag...;-)
