Nu har jeg kørt med mit pillefyr siden mart 2011 og det har egentlig kørt fint.
Det er et scotte Version 6.25 BLACK STAR.
Da vi nåede sommeren satte jeg det på urstyring med 3 starter pr. døgn á 1 time dette fungerede rimeligt. (jeg har også solfanger)
Da jeg så nåede her ind i september ville jeg sætter varmeperioden op til 3 timer pr gang, dette ville den ikke. Det viste sig at min chip var af gl. dato og jeg fik tilsendt en ny som jeg mont. og alt var i den bedste orden, nu kører det med 3 starter á 3 timers varighed.
Mit problem nu her til aften er at fyret ikke gik i gang her kl 17 og jeg kiggede på kontrolpanelet og så at der stod "Fejloptænding", jeg kunne dog ikke se i min manual hvad dette skyldes så jeg kiggede på min fotosensor, men den så faktisk helt fin ud, så er det jeg spørger jer eksperter om hvad der kan være galt?
Fejl i tænding
- Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
- Senest aktiv: 22 sep 2021 20:00
- Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
- Areal: 141
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4673
- Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
- Årligt forbrug: Måske 4 ton
- Geografisk sted: Rødvig Stevns
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Fejl i tænding
Kender den ikke, men kan det være noget med enten fejl i selve eltænderen, eller at den har prøvet for længe uden at der er kommet ild?
Bare en tanke, den slags fine problemer har os der fyre med pinden inden den bliver presset i piller jo ikke...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: i dag 14:22
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Fejl i tænding
Det bytyder jo bare at der ikke gik ild i pillerne.zool » 24 Sep 2011, 19:39 skrev:Nu har jeg kørt med mit pillefyr siden mart 2011 og det har egentlig kørt fint.
Nu er det du skal starte som detektiv
Duer eltænderen ?
Når du tager fotosensoren ud og lyser på den, ændre lux værdien sig så ?
Er der for nylig lavet en pilleafvejning ?
- Areal: 141
Fejl i tænding
Hvordan tjekker jeg om eltænderen virker ?
Jeg har ikke prøvet det du skriver mht fotosensoren, men i kontrolpanelet under optænding står Lys=0LX
Nej, det er noget tid siden jeg har afvejet.
- Areal: 141
Fejl i tænding
Testet lige fotosensoren i tændt stand og lyste på den med en lygte, der skete intet med visningen på kontrolpanelet, så det lader til at den er defekt.
- Areal: 2*132m2
Fejl i tænding
ja hvis der er 0lux, så vil jeg umiddelbart tro at eltænderen ikke virker, for selv gløden fra den må da gi mere end 0lux i brændkammeret, eller tar jeg fejl?
Mvh Tonni Madsen
Fejl i tænding
Ja defekt, eller en ledning er hoppet af.zool » 24 Sep 2011, 20:55 skrev:Testet lige fotosensoren i tændt stand og lyste på den med en lygte, der skete intet med visningen på kontrolpanelet, så det lader til at den er defekt.
- Areal: 141
Fejl i tænding
Kan jeg være sikker på at det kun er lyssensoren som er defekt, kan min eltænder også være defekt?
Mit fyr er blot ½ år gammelt, er det ikke lidt tidligt at dette sker?
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Fejl i tænding
Hvis det ikke er lysmåleren så:
Piller du eltænderen ud og gir 230 V AC. Hvis den ikke bliver varm, må du skifte den. Og hvis du ikke er vild med at rode med stærkstrøm, kan du ohme den. For en 275W model skal du måle ca. 195 Ohm ( R=U²/W = 52900/275 = 192,36).
Det er altid en god ide at lave ny afvejning af piller, når/hvis du skifter pillekvalitet.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Areal: 2*132m2
Fejl i tænding
Ikke for at røve tråden, men af ren nysgerrighed, har jeg ret i min antagelse af at eltænderen i sig selv skal gi udslag. På lux måleren? Var rart at vide hvis man skulle få til opgave at fejlfinde på sådan en djævel en dag...;-)
Mvh Tonni Madsen
