Var på vej i seng, da jeg lige kom i tanke om at jeg skulle kontrollere at der var piller nok på fyret.
Men da jeg kommer ud i gangen kan jeg hører den trælse hylen fra fyret, men det var nok bare løbet tør for piller
Ak nej det var røggas føleren der har opgivet livet
Og det selvfølgelig lige i starten af weekenden sådan noget L***
Så var det jeg vil hører om der er nogen der ved hvor man kan købe en PT 1000 føler i en fart, selvfølgelig helst i weekenden , så man kan bevare hus freden.
Hey Loekke.
jeg havde også en dag hvor min røgtemp føler gik . der fik jeg at vide man kan trække den lidt ud af det lille hul den sidder i
på den måde snyder man føleren.
det er vel fordi den går for højt op i temp?? ikk
så prøv at trække den fks 2- 4 cm ud nu kan jeg ikke huske hvad røg temp skal stå på .
men det er der nøk en anden klog person som ved.. EVT THY???
håber det hjælper
Mange tak for hjælpen.
Satte en 1.5k ohms modstand i stedet for føler, så den hviser 135 grader hele tiden
Der kommer en ny føler imorgen.
Har nu ohmet på føleren, og kan ikke finde nogen fejl, har prøvet at varme på den, og så stiger modstanden fint.
Prøver at montere den senere i dag.
Mvh. Loekke
der har været omtalt før at røgfølere kan tage stel(på følern) og derfor periodisk fejl melde,det har så som skrevet oven for kunne trække i ledning og nogen har været heldig at det har virket.. men næppe en løsning der giver noget hvergang...
mener at troldmand simpelhen skilte en og stel isolerede den og vupti så kunne den igen..
