Sad og snakkede med de gamle idag... De har et almindelig 70er hus på godt 180m2 og syntes olien er ved at være lidt dyr...
De fik nyt oliefyr for et par år siden, og den står så det ikke er bare lige at skifte vil piller...
Skorstenen er som omtalt i en anden tråd ved at være færdig over taget, og han havde så skorstensfejeren ude for at gi bud på at skifte til en stålskorsten... Skorstenen ned i bryggerset skal helst ikke røres da der så skal skiftes fliser og alt muligt... Han snakkede om at køre et 80mm rør med gennem isokernen ned til fyret og så bare skifte piben... Men så skulle han bare være opmærksom på at han så ikke kunne koble en pilleovn på senere hvis han skulle få lyst, det måtte han hvis piben blev muret op igen i fuld lysning...
Det havde vi egentlig ikke tænkt over, og det leder så til det som spørgsmålet egentlig går på...
De har en stor stue hvor ovnen kunne stå ved siden
af sofagruppen, med ryggen om ryggen på oliefyret altid med en mur imellem naturligvis...
Men det kunne måske være en simpel måde at spare på olien. Jeg mener den er jo så nem at installere, bare et hul i muren og en bøjning ind i skorstenen...
Jeg kan så se at hos eks vvseksperten ligger priserne fra 15k og op. Hos bauhause går de en på bud til 9k... Jeg har ikke kikket på dem overhovedet, var kun lige hurtigt på nettet nuher...
Men bortset fra design og alt det der, og måske lidt mulighed i styringen ( den vil altid køre når det er koldt, da den jo skal "undertrykke" oliefyret, så er det ikke så aktuelt med urstyring og alt det pjat) er der så noget man skal passe på med de billige?
billig pilleovn, hot or not?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Når den sættes op i en stue, skal man lige overveje hvor meget man kommer til at høre blæseren.
Der kan også være lidt støj fra pillerne når de rammer ned i herden.
Rensning kan også lave en sort plet på et lyst gulvtæppe,
så vælg en stor plade at lægge under ovnen.
Ja så er der muligheden for at svine optimalt, når man ryster pilleposen når der skal fyldes op
Men få nu en grundig snak med fejer om den nu også er en model der må sluttes til,
efter alle de nye regler er trådt i kraft.
- Areal: 2*132m2
Ok, ja støjen er også en af grundene til at jeg ikke har en, men mine forældre er nærmest døve (med mindre man spørger dem naturligvis) så jeg tror ikke det gør dem noget... Men tak for advarslen;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Ellers nogen der har erfaringer, godt/dårlige som er vær at ha i baghovedet...?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg ved der er forskel på støjniveauet. Min bror har en, der trods
en rigtig effektiv blæser, ikke larmer ret meget. Nu er det så lige
at jeg ikke kan huske hvad den hedder
Men min pointe er sådan set bare, at man godt kan finde en god
pilleovn, der kan stå i stuen og larmer så lidt, at det er til at være
der
Nu er det så heller ikke en ovn til 8999,-, men en til 24.999,- !!
Uden at jeg har noget konkret at have det i, så kunne jeg tænke
mig at der kunne være stor forskel i støjniveauet fra de billige,
og til de dyre ovne?
Noget andet er så, at langt de fleste pilleovne, har et forholdsvist
lille magasin. Det gør så at der, i vinterhalvåret, skal fyldes piller
i magasinet hver eneste dag.
Med mindre man faktisk kunne have plads til stueversionen af
denne her: http://www.bioteknik.dk/pdf/Hapero-brochure.pdf
(At den så koster knap 60K plus montering, er så en anden sag.)
mvh.
der
mvh.
PS.:
Winhager har også lavet en "pilleovn"! Se den her: http://multismeden.dk/index.php/1249890
- Areal: 2*132m2
Så var vi en tur rundt og kikke... Tror den gamle brændt lidt varm på Ecoteck Mavi ( http://www.homeenergicenter.dk/Pilleovn-mavi.html )
Den ligger på små 25k incl montering...
Nogen der kender den?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 12 sep 2011 19:17
- Senest aktiv: 19 mar 2012 17:56
kender en der har en til salg hvis det har interesse
SÆLGES : Ecoteck træpilleovn sort Francesca til 6 mm piller og med fjernbetjening, købt som ny i 2006 og brugt indtil 2009 hvor vi fik fjernvarme. Pilleovnen er pæn og velholdt og virker 100% . Der medfølger en bofill skorsten på 4 m og en glas gulvplade og 15 sække a 16 kg 6 mm træpiller. Har brugsanvisning og papirer på pilleovnen. SÆLGES FOR 16.000 Kr.
jakob
jakob
kan muligvis handle med hende der sælger den hvis interesse kan du få hendes nummer
- Areal: 2*132m2
Hvor er det henne af i verden jakob?
Mvh Tonni Madsen
