Baxi 1,5 stop
Sallingbo
Tilmeldt: 24 sep 2011 17:46
Baxi 1,5 stop
Indlæg af Sallingbo »
Har en 4 år gl. Baxi 1,5 med iltsyring.
Efter at havde kørt i en uge, efter rensning, viste den fejl A11.
Efter ny opstart i en times tid, viste den A8, fejlen gentog sig, efter ca.
2 timer.
Jeg ville så kikke ind i brandkammeret og her var kammeret stopful/presset til med ulmene
8 mm. piller.Jeg rensede kammeret og satte den igang igen efter en omgang Call, her kørte den op på
204.
Efter at kedelen kørte nogle timer, viste den A1 og den gentog sig, et par gange.
Jeg har nu slået ildstyringen fra, så køre den.
Er der nogle her der kan hjælpe mig, hvad der er galt med kedlen
Baxi 1,5 stop
tja noget tyder på indstillinger har ændret sig måske driftformsknap lyser...
den overfodrer med de fejl du oplyser...derfor forlang pause og a1 til sidst har den røget her på det sidste..
gidder du skrive de indstillinger op du kører med... der må være en fejl et sted...
calibrer du med sonden afmonteret i fri luft? de 204 er ok skal helst være over 180... ellers er sonden slidt
har den været sommer slukket?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Baxi 1,5 stop
Indlæg af Brandsen »
Der har vel ikke været tilbagebrand, eller lige så stille sivet vand ned gennem
luftkanalerne, sådan der står vand i bunden af luftkamrene ??
I så fald er det hulens svært at holde Baxi'en kørende, og fænomenet kan
ligne overfordring til forveksning, som Thy er inde på.
Vil foreslå du lige prøver at kontrollere, ved at løsne aftapningsskruen. 8)
Sallingbo
Baxi 1,5 stop
Den har ikke taget vand ind.
Eller haft tilbagebrand.
Sonden var ude under kallibrering.
Den har kørt på varmt vand, i sommer perioden.
Tallene den køre med er
110
H18
L45
b40
R0.0
Ilstyringen, har jeg koblet fra, idet den ikke ville køre, med den til
Baxi 1,5 stop
er det en nystartet eller har den kørt ved dig i de 4 år..
der er lidt jeg ville ændre der... men kommer an på hvad du har i den anden menu.. HVIS du har standart indstillinger med 1,7sek i snegletid høj og lav så er den faktisk justeret op i efekt på lav og vil så pausefyre meget..
Sallingbo
Baxi 1,5 stop
Hej Thy
Jeg har haft den fra ny
Jeg justerede lidt på tallene sidste år.
Hvilke tal, mener du jeg skal sætte/juster ind i menuen nu
Jeg køre med 8 mm. piller fra Bjerregaard/Vils
Baxi 1,5 stop
hvor mange m2 opvarmer du..?
110
H18 *****15
L45 *****40
b40 *****b30
R0.0
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
MIN 10
så skulle det kunne køre uden problemer....
ps har du blæst bag ind i blæser når den kører for lige at rense den for støv bør gøres ca 1 gang årligt :great:
Sallingbo
Baxi 1,5 stop
Hej Thy
Jeg prøver med de tal.
Vi opvarmer
130 m2. med gulvvarme
4 personer
Sallingbo
Baxi 1,5 stop
Hej Thy
Jeg har lagt tallene ind nu, den har ikkeværet stop (endnu)
Samtidigt, har jeg sat en spjæld i skorstenen.
Hvorledes kommer man til, at blæse luft ind, bag i blæseren, med trykluft?
Baxi 1,5 stop
ja du tager pladen af der hvor man kommer ind til røg kassen der sidder blæser i nd mod kedlen bare blæs ind i de aflange huller(bare en af dem)
Tilbage til "Baxi Stoker"
