Hvilke træpiller skal man købe?
Kallea
Tilmeldt: 21 jun 2011 13:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 160m2
Brændsel: rw
Fremviser gerne i postnummer: 9310
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Vodskov
Indlæg af Kallea »
Jeg er ny ejer af et Scotte 10 KW pillefyr og skal nu have købt træpiller. Hvilket mærke af træpiller egner sig bedst til denne type fyr? Og hvor skal man købe dem fra? Nogle erfaringer?
Hilsen kalle a.
Kenneth P
Tilmeldt: 23 sep 2011 21:34
Mit fyr: Tasso a2 snart Woody 16kw
Areal: 280
Brændsel: Brænde/koks
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Brædstrup
Indlæg af Kenneth P »
Jeg lytter lige med her. Syntes det er jungle uden lige, at skal ud for første gang og finde nogle gode piller. Kigger man i "pilleguiden" her på siden. Er der lidt blandede meninger. Priserne varier også meget (fra 1600 kr til 2200 kr) Håber der er en venlig sjæl derude, med gode erfaringer til dette pillefyr.
Mvh Kenneth
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Indlæg af webjoe »
jeg har selv lige oprettet en tråd idag med hensyn til dette problem... har lige bestilt en 10 kw scotte pillefyr og aner ikke lige havd jeg skal have at piller.
sidste år var barlinek ikke så gode pga. meget smuld men i år skulle de være ok... German plejre også at have et godt ry, men ikke i år... Flexheat synes jeg der lyder som stabil indtil videre, men de koster også lidt mere.... men jeg tror det bedste bud man kan få er at man skal købe nogle poser fra forskellige mærker og så prøve dem af i fyret inden man køber det store læs. jeg har selv overvejet viking piller men der snakker de om at størrelsen varrirer en del.
men når du har en 10 kw så skal du holde dig til 8 mm piller... det er i hvert fald de erfaringer som jeg har hørt...
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Kører m 8 mm Barlinek i mit 16 kw Scotte. Er ikke selv hjemme fra Søndag aften til torsdag aften og konen kigger ikke til det, men alligelvel er der ingen problemer når jeg kommer hjem.
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 »
webjoe » 26 Sep 2011, 21:53 skrev:jeg har selv lige oprettet en tråd idag med hensyn til dette problem... har lige bestilt en 10 kw scotte pillefyr og aner ikke lige havd jeg skal have at piller.
Nu kigger jeg også med fra sidelinien her, dog ikke med en Scotte, men med en Baxi TPK-24 med Scandpell brænder (HS Tarm's egne begge dele) og ser på din kommentar omkring at med en 10kw brænder skal man holde sig til 8mm piller?
Hvordan skal det forståes? Lille brænder store piller eller? Nu er mit eget fyr jo på 24 kw og er lavet til 6 og 8mm - hvad bør man så køre med? Og hvad er forskellen reelt?
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
Kallea » 26 Sep 2011, 21:34 skrev:Jeg er ny ejer af et Scotte 10 KW pillefyr og skal nu have købt træpiller. Hvilket mærke af træpiller egner sig bedst til denne type fyr? Og hvor skal man købe dem fra? Nogle erfaringer?
Hilsen kalle a.
germany pellet er ok piller der findes mange gode piller men svenske går du helller ikke helt galt i byen med neb prøv og købe lidt forskelligt så kan du se hvad du bedste kan bruge og synes om
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen »
Piller varierer ved alle mærker.
Et godt råd kunne være at hæve dit magasin lidt og korte flex slangen af så meget som du kan.
Når du har en lav vinkel på din snegl kan du bruge stort set alle typer piller. Smuld mængden bliver mindre væsentlig.
Hvis du vil spare tid & bøvl med slagger så køb piller med lav askeindhold.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja det er en jungle. Jeg var en af dem som fik en elendig sending af barlinek, og fik dem da også ombyttet igen til nogle bedre.
I år ville jeg have prøvet med german pellets, men inden jeg nåede at bestille nogle, kunne jeg pludselig se at folk beklagede sig over dem i år.
Så faldt jeg over stampemøllens onlinebiks, og de solgte jo nu fra tyskland, til gevaldig lave priser. Deres produktion kender jeg, har været dernede i ribe og se det, og min svoger var smed dernede dengang. Jeg ved at de ligger stor vægt på at det skal være så rent et produkt som muligt. Dog kun fyrretræ, men det kan man vel godt leve med.
Så dem har jeg købt i år, men der er delte meninger om alle mærker.
Tit og ofte ligger problemerne ved pillerne, i at folk har indstillet deres fyr forkert. Slagger kan forekomme af lort i pillerne, men det kan også forekomme af forkerte ilt indstillinger, så man faktisk kommer over askens smeltepunkt, og laver sådan en slaggerkage foran bålet.
Men det er svært... meget svært.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Bigfoot> Når smuldet først har været gennem matricen (staveplade?), er det vel ligegodt, hvilket træ det kom fra?
Er vægtfylden ikke nærmest den samme, hvis f.eks. bøge- og fyrresmuld er blevet presset ved samme tryk?
Mvh Flemming
kaufman
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Indlæg af kaufman »
Bruger 8mm. Rw fra pillemadsen, har ikke prøvet andre piller, men jeg er tilfreds, så hvorfor skifte
Tilbage til "Træpiller Generelt"
