[Udløbet] Pillefyr, Brændefyr og alt i VVS
Her kan du læse om de rabat aftaler vi har lavet
Q-Pro Solvarme - Pilleovn - VVS Storkøbs Aftale
Senest aktiv: i går 18:49
Tanias mand skrev:Jeg er godt klar over at denne side er ved at udvikle sig til en lille hyldest til Soeren,
Du har helt ret og det er da også en problemstilling der overvejes.
Men som du selv skriver, er besparelsen stor i forhold til andre.
Zarge skrev:Øh... jeg får at vide at "stokerpro" ikke er gyldigt... :-(
Skal man være logget ind?
De varer der køres kampagne på får vi ikke rabat på.
Det betyder desværre at disse varer bliver dyrere for SP brugere end hvis der ikke var kampagne på varen.
Nu ved jeg ikke hvilket produkt der er tale om, men tag fat i Søren for at få SP pris på varen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ok, tak for det Ulrik, det var en pilleovn jeg lurende lidt på...
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy »
Hvoffor kan jeg ikke bruge rabat koden, får følgende besked: Rabatkoden "stokerpro " er ikke gyldig.
mvh Percy
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy »
percy » 26 Sep 2011, 22:55 skrev:Hvoffor kan jeg ikke bruge rabat koden, får følgende besked: Rabatkoden "stokerpro " er ikke gyldig.
mvh Percy
ups nu lykkedes det mig. Heldigvis :oops: :great:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tja den virker åbenbart med nogen ting, ikke med andre...
Hvis jeg vælger en tilfældig fitting, så virker den, men hvis jeg vælger en pilleovn (også selvom det er den der ikke står tilbud ved) så virker den ikke... virker lidt tilfældigt...
Ravnholt
Tilmeldt: 13 okt 2011 08:20
Senest aktiv: 20 okt 2011 17:53
Indlæg af Ravnholt »
Hej Alle. Jeg er ved at renoverer mit varmeanlæg, vil høre om nogen har erfaring og måske tegninger/diagram over et sådan anlæg. Jeg har en woody 16 kw pille brænder på kedel, en Atmos 22 kw fastbrændsel samt en 2500 litters aku.tank. Pille fyret skulle gerne starte når dovenskaben indfinder sig med påfyldning af træ i Atmos kedelen. Jeg har en ladomat der også gerne skulle indgå. Er der nogen der har et bud på styring, diagram med mere?
Derudover har jeg tænkt på at monterer et varmelegeme ind i aku tanken, det skal tilsluttes en lille vindmølle, nogen der har erfaring med dette?
Gode varme tanker herfra, Henrik
Ravnholt » 14 Oct 2011, 17:35 skrev:Hej Alle. Jeg er ved at renoverer mit varmeanlæg, vil høre om nogen har erfaring og måske tegninger/diagram over et sådan anlæg. Jeg har en woody 16 kw pille brænder på kedel, en Atmos 22 kw fastbrændsel samt en 2500 litters aku.tank. Pille fyret skulle gerne starte når dovenskaben indfinder sig med påfyldning af træ i Atmos kedelen. Jeg har en ladomat der også gerne skulle indgå. Er der nogen der har et bud på styring, diagram med mere?
Hej Henrik,
Opret venligst et særskilt emne til dit spørgsmål.
Det har ikke rigtigt noget med dette emne at gøre.
lefreak
Tilmeldt: 20 sep 2011 23:53
Senest aktiv: 25 nov 2012 21:16
Mit fyr: Multi 22
Areal: 111
Fremviser gerne i postnummer: 8471
Indlæg af lefreak »
Tilbage til tråden !
Har samme oplevelse idag. :?
Fandt ud af at det kun var visse varer der er rabat på ...men det får man ikke at vide ; kun at rabat koden ikke er gyldig.
Jeg er sikker på der er andre der er blevet forvirret og er surfet videre istedetfor at handle. :roll:
Ærgerligt ikke at det ikke oplyses ordentligt på hjemmesiden.
...ellers er det super med de forskellige rabatordninger :great:
Kan man måske udbygge systemet med mails/sms der fortæller når en ny ordning kommer i hus ? Det kan jo måske få nogle til at overveje, om det er nu, der skal handles eks. nyt fyr hjem.
Senest rettet af lefreak 06 nov 2011 11:30, rettet i alt 3 gange.
lefreak » 06 Nov 2011, 11:11 skrev:Har samme oplevelse idag. Tidligere virkede det uden at være logget ind !?? Der er heller ikke noget om på Rabatsiden om at aftalen ikke længere er aktiv. Desuden undrer det mig at administrator ikke har svaret på denne tråd forlængst ??
Hvilken oplevelse og hvilke spørgsmål mener du ikke er blevet besvaret?
lefreak
Mit fyr: Multi 22
Areal: 111
Indlæg af lefreak »
Jeg kan se at du har set mit første uredigerede indlæg. Der var jeg for hurtig. :oops: Er ny på siden og skal lige lære at orientere mig først.
Det var samme oplevelse som Zarge første indlæg fortalt om.
Det jeg ellers mener mht forvirring er at Dansk vvs på deres hjemmeside blot skriver at rabatkoden ikke er gyldig ...ikke noget som feks. oplyser om at denne vare ikke er omfattet.
