Kan man flytte "bålet"
h-vestergård
Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
Senest aktiv: 15 okt 2013 21:47
Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
Areal: 250m2
Brændsel: Brænde+træpiller
Årligt forbrug: ?
Indlæg af h-vestergård »
Jeg fik koblet min nye scotte 16kw til i weekenden og har indstillet den så den kører fint men jeg synes at skakt temp ligger noget højt i forhold til min kammerats anlæg. Temp. ligger på 50-55 grader men den har slået fra pga den var over 60 grader en gang. Jeg tænkte på om man kan flytte bålet længere ud på herden? Da jeg havde vejet pillerne af ved første opstart monterede jeg bare slangen og startede den op, men tænkte på om man skal fylde sneglen på brænderen inden start for at få bålet til at brænde længere ude. Jeg kan ikke finde noget i manualen om det, men tænkte at der var nogen som havde prøvet noget lignende?
Senest aktiv: i dag 14:22
h-vestergård » 28 Sep 2011, 07:37 skrev:Jeg fik koblet min nye scotte 16kw til i weekenden og har indstillet den så den kører fint men jeg synes at skakt temp ligger noget højt i forhold til min kammerats anlæg. Temp. ligger på 50-55 grader men den har slået fra pga den var over 60 grader en gang. Jeg tænkte på om man kan flytte bålet længere ud på herden? Da jeg havde vejet pillerne af ved første opstart monterede jeg bare slangen og startede den op, men tænkte på om man skal fylde sneglen på brænderen inden start for at få bålet til at brænde længere ude. Jeg kan ikke finde noget i manualen om det, men tænkte at der var nogen som havde prøvet noget lignende?
Her er en side du kan kigge http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
h-vestergård
Areal: 250m2
Årligt forbrug: ?
Jeg har just på blæseren så den ikke oser og flammen ser rigtig ud synes jeg. man skal da kun just ved 10 50 og 100% skal man ikke?
h-vestergård » 28 Sep 2011, 08:22 skrev:Jeg har just på blæseren så den ikke oser og flammen ser rigtig ud synes jeg. man skal da kun just ved 10 50 og 100% skal man ikke?
Jo :great:
h-vestergård
Areal: 250m2
Årligt forbrug: ?
Er det ikke for højt at ligge på 50-55 grader og hvad kan der ellers være galt hvis blæseren er just. Hvis det er blæseren der gør det skal den så blæse mere eller mindre?
h-vestergård » 28 Sep 2011, 13:01 skrev:Er det ikke for højt at ligge på 50-55 grader og hvad kan der ellers være galt hvis blæseren er just. Hvis det er blæseren der gør det skal den så blæse mere eller mindre?
Måske dit bål er for stort, og varmen stråler tilbag på føleren,(for stor indfyret effekt)
eller måske din skorsten trænger til rens.
Lige for at slå det fast.
Har du har indstillet efter http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
og bålet ligner dem på billederne ?
Har du husket at stille min. ydelse på 10% og maks på 100%, efter at du er færdig med at indstille ?
For står den stadig på 100% er det klart du får en vældig varmeudvikling.
Hvad står dit skorstens træk på ?
h-vestergård
Areal: 250m2
Årligt forbrug: ?
Jeg har prøvet både 0 og 2 jeg har en trækstabilisator på som står på 10 pa så det ved jeg ikke rigtig hvad det svarer til i scotte styringen
h-vestergård » 28 Sep 2011, 17:12 skrev:Jeg har prøvet både 0 og 2 jeg har en trækstabilisator på som står på 10 pa så det ved jeg ikke rigtig hvad det svarer til i scotte styringen
Trækstabilisatoren skal stå på det laveste (-10pa)
så kan du sætte skorstenstræk på 0 i styringen, og se hvordan bålet er.
Hvis det bliver meget småt, og er ved at gå ud, så skal den øges til der er en fin ild.
h-vestergård
Areal: 250m2
Årligt forbrug: ?
Ok når jeg kommer hjem fra arbejde prøver jeg at indstille forbrændingsblæseren igen og prøver lidt med skorstenstrækket også. Skal man først indstille blæser og så se på trækket?
