Rengøring af Baxi 1.5
kmathiesen
Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 225
Brændsel: barlinek træpiller
Årligt forbrug: 5,0
Geografisk sted: Vrigsted
Indlæg af kmathiesen »
Hej , emnet har nok været oppe og vende før , men kan ikke finde det . Efter rengøring ( tubolator rør , rummet bag dem , alt skrabt ned med en spartel , det hele ser rigtig godt ud ) Starter så op , og efter 30 min meldes der en A-1 fejl . Røgtemp for lav , dette gentager sig en 3-4 gange hvorefter Fru Baxi overgiver og kører perfekt. Kører efter Thy indstillinger , med en set. temp på 68 gr. Hvad gør jeg forkert ? Mvh Kim Mathiesen.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Du renser åbenbart så godt og grundigt, at din røgtemp kommer under 90 grader
i mere end 30 minutter, og dermed får A-1 fejl.
Jeg opnår ikke mere end en røgtemp på 100-110 grader ved nyrenset kedel.
Jeg vil foreslå du lige sikrer at cirkulationspumpen kører når du starter Baxi'en op,
og dermed trækker koldt returvand ind i kedlen, så den dermed kommer på lidt
hårdere arbejde ved opstarten.
Og ikke mindst kunne du lige hæve set temp til f.eks 75 indtil Baxi'en er godt oppe
at køre igen. 8)
kmathiesen
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 225
Årligt forbrug: 5,0
Tak for svaret , det prøver jeg lige
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvis dit setpunkt kun er 68 grader, hvad er din retur så????
Jeg ville sætte den omkring 10 grader højere, for på den måde kommer din temperatur i kedlen under pausefyring, også det højere op.
(det er nok der den er gal nemlig)
Men ja, en nyrenset kedel, hos mig, giver heller ikke over 110 grader skorstenstemp, og det er målt på den høje forbrænding.
Så som konklusion, smid dit setpunkt op på 75-78 grader ca, så er problemet løst.
det kan nemt være den lave set punkt 75-80 så sku det køre..
husker du at rense røgføler lejlighedsvis det giver en højer måling
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Indlæg af thyson1 »
Der er en der skriver længer oppe som jeg forstår. At man godt rense for grundig. Jeg fatter det bare ikke for en ren kedl køre den ikke bedst. Fik engang at vide når kedlen var beskidt inde i så ville det tage noget af den gode forbrænding. og desto mere beskidt den er desto mere spild. Hvorfor vil røg tem ikke højer op efter en rengøring. I mine øre lyder det dumt at en fyr giver disse problemer når den er bygget op sådan som den er. Håber i forstår hvad jeg mener. Thy har hjulpet mig med mine indstillinger. Og det har bare kørt rigtig godt. Indtil den er blevet gjort rent. Så jeg har taget en af de turbolator ud. I håb om at få røg tem op igen. Hvornår sætter i turbolatoren igen.
thyson1
Areal: 168
Indlæg af thyson1 »
Efter jeg har fjernet en turbolator er den steget igen til 100 grader. Så nu håber jeg den kommer op igen. Hvornår sætter i turbolator i igen.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jo renere rørene i kedlen er, jo nemmere har varmen ved at vandre fra røgen til vandet.... derfor falder røgtemp så meget ved rengøring.
Ang det med tubulatorerne.... jeg har aldrig nogen pillet ud.... Men med det lave setpunkt du vælger at køre med der, så vil det give kvaler.
Få den op i temperatur, ellers får du stadig bøvl.
thyson1 » 28 Sep 2011, 21:46 skrev:Der er en der skriver længer oppe som jeg forstår. At man godt rense for grundig. Jeg fatter det bare ikke for en ren kedl køre den ikke bedst. Fik engang at vide når kedlen var beskidt inde i så ville det tage noget af den gode forbrænding. og desto mere beskidt den er desto mere spild. Hvorfor vil røg tem ikke højer op efter en rengøring. I mine øre lyder det dumt at en fyr giver disse problemer når den er bygget op sådan som den er. Håber i forstår hvad jeg mener. Thy har hjulpet mig med mine indstillinger. Og det har bare kørt rigtig godt. Indtil den er blevet gjort rent. Så jeg har taget en af de turbolator ud. I håb om at få røg tem op igen. Hvornår sætter i turbolatoren igen.
som regl er det første døgn efter rensning man må / kan tage lidt forholds regler.for at holde røgtemp oppe...
NÅR kedlen er nyrenset kan den optage mest mugligt varme og det giver så en lavere røgtemp..... det bliver selfølgelig bedre når forbruget øges... :great:
thyson1
Areal: 168
Indlæg af thyson1 »
Har holdt en del øje med den her til aften. Efter jeg har fjernet turbolatoren ligger den og svinger mellem 85 og 100 grader er det ikke lige lidt nok. Hvilken andre forholds regler kunne man også bruge. Tænker på man kan jo fjerne en turbolator hvilken mulighed er ellers.
Tilbage til "Baxi Stoker"
