Gør-det-selv opsætning af scotte-blackstar
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Jeg er sidste år flyttet ind i et 167 m2 stor hus med oliefyr, og vi har indtil nu brugt for snart 25000 kr. i olie. Derfor har jeg forelsket mig i et scotte-blackstar fyr. Jeg vakler dog lidt mellem om vi skal få en fagmand til at sætte det op, eller om jeg selv kan finde ud af det. Jeg ved intet om varmesystemer, men har tidligere arbejdet som smed, så jeg kan ihvertfald godt skrue rør sammen :)
Spørgsmålet går så på, om jeg bare skal pille det gamle oliefyr ud, og så koble det nye fyr på de 2 rør der sidder der (som jeg går ud fra er frem og tilbageløb), eller om det kræver en større renovering af rørsystemet? Så vidt jeg kan lure så er der en ekspantionstank på systemet, men om den er åben eller lukket ved jeg sgu ikke. Problemet er at jeg er ræd for at gøre noget forkert, så huset eksploderer eller noget i den stil. På den anden side bliver jeg sgu så nærrig når jeg snakker priser med håndværkere :)
På forhånd tak for hjælpen.
MvH
Bjarke
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
et oliefyr kører normalt lukket ekspansion, nu ved jeg ikke om et scotte fyr er godkendt til lukket ekspansion, rigtig mange anlæg der ikke kan indfyres manuelt er efterhånden, men er den ikke godkendt skal dette jo naturligvis ændres. ny pumpe skal der jo nok også monteres da den nok er indbygget i det gamle oliefyr og slidt op, om sådan en fætter har en fordel af en kedelshunt skal jeg lade være usagt men det kan du se i manualen, hvis de anbefaler at retur ikke må komme under en bestemt temperatur (eks 55 grader) er den nødvendig, og det kræver så igen lidt mere at lave det, du kan dog sagtens gøre det selv, har du ikke en god kammerat der er vvs som lige kan tegne det for dig i dit fyrrum for så er det jo bare at følge tegning til det er færdigt, ellers er jeg sikker på der er en bruger herinde der gerne vil hjælpe med en arbejdstegning, det er nok en fordel hvis det er en scotte bruger da de ved hvilke krav fyret har til installationen
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Bjarke J » 29 Sep 2011, 09:08 skrev:Jeg er sidste år flyttet ind i et 167 m2 stor hus med oliefyr, og vi har indtil nu brugt for snart 25000 kr. i olie. Derfor har jeg forelsket mig i et scotte-blackstar fyr. Jeg vakler dog lidt mellem om vi skal få en fagmand til at sætte det op, eller om jeg selv kan finde ud af det. Jeg ved intet om varmesystemer, men har tidligere arbejdet som smed, så jeg kan ihvertfald godt skrue rør sammen :)
MvH
Bjarke
Jeg tror du nemt kan lave den installation selv.
En Scotte er godkendt til trykekspansion, så der har du ingen problemer.
Og ja, det ser ud som om at du bare skal kappe frem og retur fra oliefyret, og køre det ud.
Så er det nemt at sætte en Scotte + shunt + pumpe til din installation.
Her er hvad der skal til for at starte en Scotte op selv
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Som du kan se er det ikke raketvidenskab.
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Areal: 172 m2
Jeg takker mange gange for svarene.
Jeg har lige fået sat to energisparepumper på, så det skulle ikke være nødvendigt at skifte ud. Så, shunt, et par rørfittings og en trækstabilisator til skorstenen skulle kunne gøre det, tilsyneladende.
Det lyder og ser ud som noget jeg godt kan finde ud af. Så skal jeg også bare have overbevist tøsepigebarnet om at man godt må sætte sådan noget op selv :)
Bjarke J » 29 Sep 2011, 09:44 skrev:Jeg takker mange gange for svarene.
Peg på den her.
DET MÅ HAN GERNE :great:
Når hun først finder ud af hvor meget man sparer på at skifte, kan hun hurtigt se en ny kjole icon_cheesygrin.gif
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Jeg er selv lige ved at være færdig med mit fyrrum og rørføring. Jeg har lavet ALT selv. Jeg regner med at starte Scotten i weekenden. Jeg er selv elektrikker, men arbejder dog med automatik som også berører VVS installationer, så lidt styr har jeg da på det. Jeg er klart med på vognen med at du bare skal lave det selv. Der er mange penge at spare og så bliver man så stolt.. icon_cheesygrin.gif Det er jo også en fordel at vide lidt om hvad der sker i ens eget hus, i tilfælde af at noget går galt. Hvor i landet bor du? Der er sikkert en i nærheden som kan vise sin installation frem så du kan se hvad der skal ske.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Senest aktiv: 09 feb 2014 20:43
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri »
Husk at fyrrummet skal brandsikres, ellers vil skorstensfejeren ikke godkende det bagefter.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Kan du bruge denne? Ellers er der mange andre under diagrammer her på siden.
viewtopic.php?f=182&t=6056#!prettyPhoto
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af Lasse Elbek »
Jeg har selv lige sat det hele op.
Ny stålskorsten
Ny rørføring
Ny Skotte/blackstar 10kw.
Og jeg har endda aldrig lavet sådan noget før.
Arbejder med IT til dagligt ;-)
Min installation er i dag blevet godkendt af skorstensfejeren uden anmærkninger.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Bare kom igang mester... Der er ikke noget mere "bambam slå med kølle" end når du starter et varme anlæg du selv har lavet op første gang... Godtnok kan fruen nogen tricks... Men vil sgu alligevel vove den påstand, at følelsen når det bare spiller første gang kilder nogen steder som hun sikkert aldrig finder...;-) KAN KUN ANBEFALES...
